Mariner 90 ps 2t 2zylinder springt nicht mehr an
Hallo und erstmal danke für die Aufnahme.
ich war gestern auf dem Wasser unterwegs und hatte zwischen durch bei nem Kumpel angehalten um mir von ihm Wasserski auszuleihen. als ich wieder los wollte sprang der Motor nicht mehr an.... drehen tut er, Zündfunken hat er auch aber er kommt nicht... mir ist dann irgendwann aufgefallen dass das Ritzel vom Anlasser nicht mehr zurück fährt. kann es da einen zusammenhang geben? Auserdem wenn ich am pumpball pumpe dann läuft kraftstoff aus, ich vermute aus den vergasern, was ja sicherlich auch nicht so sein sollte oder? liebe grüße und ich hoffe jemand hat eine idee wo ich anfangen könnte zu suchen. |
Mach die Vergaser mal auf .Wahrscheinlich hängt ein Schwimmernadelventil.
Gruß Günter |
Okay vielen dank werd ich nächste Woche mal bei gehen. Hast du evtl auch eine Idee zu der Sache mit dem Anlasser?
Ist denn der Anlasser immer mit gelaufen.?
Das müsste man aber hören. Günter |
Gib auch mal die Motornummer.
Einen 90 PS mit 2 Zyl. kenne ich garnicht. Günter
Nein sonst ist er normal ausgespurt. Entschuldige habe mich vertippt, es ist ein 3 Zylinder. Motor-Nummer: 0a738896
Bene |
