ich habe beim letzten Messen mit meiner einfachen Meßuhr an meinem Suzuki Dt55 folgende Werte ermittelt: oberer Zylinder: 9,4 bar mittlerer Zyl.: 9.7 bar unterer Zyl.: 9.7 bar alle Zylinder sollten ja lt. einhelliger Meinung genau gleich sein. nun frage ich mich: ist so eine kleine Abweichung untereinander noch okay, und welcher Kompressionswert wäre der Zeitpunkt, den Kopp zum Schleifen zu bringen incl. neuer Kolbenringe hinterher ? Viele Grüße Erik |
Die Werte sind völlig ok so. Mach dir keine Gedanken.
Wenn du mit der Kompression irgendwo bei 7,.... angelangt bist kannst du dich um Reparaturmaßnahmen kümmern.
wer misst misst Mist, alte Maschinenbauerweisheit.
Einfacher Kompressionstester liefert kaum mehr als Schätzwerte, die in die gleiche Richtung zeigen sollten. Bei Dir gibts Abweichungen kleiner 5%, nix um sich Sorgen machen zu müssen. Andreas |
Wenn der Schröchel keine Leistung mehr hat oder mit seinen Kolben klappert, dann geht man bei!
Wegen so eines Kleinkrams wollte jemand meinen V8 überhoolen,....vor 15 Jahren. Er läuft ohne diese unbedingt notwendige Überholung noch immer zu meiner vollsten Zufriedenheit. Willy |
Dank euch allen!!
