Evinrude läuft nur bei frühzündung
Moin Moin,
wie der Titel schon sagt habe ich gerade ein paar Probleme mit einem 60 PS zwei Zylinder Evinrude Bj 1982. Ich bekomme den Motor nur zum laufen wenn ich die Zündzeitpunktverstellung mit der Hand beim starten auf den Anschlag für Vollgas drücke. Was kann das sein das er nur bei Frühzündung anspringt. Er läuft dann auch verhätnissmässig ruhig. Ich habe den Motor defekt erworben. Was ich bereits gemacht/ geprüft habe. - Vergaser gereinigt im Ultraschallbad Düsen usw sahen alle sehr gut aus - Neue Kerzen montiert - Zündfunke auf beiden Zylindern vorhanden. Mir kommt das alles sehr komisch vor. Hab den leisen verdacht das der Vorbesitzer das Schwungrad ohne den Halbmond montiert hat und es verdreht aufgebaut hat. Hatte nur z zt noch keinen Polradabzieher zur Hand und werde das morgen mal testen. Ich hoffe jemand von euch hat noch eine Idee. |
das würde ich auch vermuten, normal verstellt man mit dem Choke die Zündung richtung Spät, damit der Motor überhaupt anspringt
