Alt 19.07.2015, 22:31
Schlauchbootler Schlauchbootler ist offline
Boot: Bayflite V 174
Standard AQ 140 A / B 21 Ruckelt
Hallo zusammen
ich hab da ein problem mit meinem motor er springt super an , wenn ich dann aber über 1900 U/min komme nimmt er nur schlecht gas an ab ca 2400 U/min kommt er dann aber mit einem schub dann ruckelt er aber als wenn er nur noch auf 3 zylinder laüft und auch im standgas ruckelt er dann weiter und hat ca 100 U/min weniger .
wenn ich ihn aber ausmache und neu starte ist alles wieder ok und er laüft wieder rund bis ca 1900 U/min dann geht das ganze elend von vorne los ???
Ich habe schon die vergaser gereinigt , ( Solex Phn 44 ) neue beschleuniger membranen hat er auch bekommen , dicht ist er auch ( Fehlluft ) die zündung ist auch neu gemacht und richtig eingestellt 10 G.V.ot
benzinfilter ist neu , pumpenfilter ist sauber .
hilfe ich binn ratlos
danke für eure hilfe
Alt 20.07.2015, 00:57
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.775 Danke in 1.674 Beiträgen
ev Zündkabel tauschen oder ev prüfen ob diese sauber eingesteckt sind.
was hast Du an der Zündung den neu gemacht?
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 20.07.2015, 22:20
hallo thomas
ich habe neue zündkabel im frühjahr eingebaut und sie sind auch alle richtig eingesteckt .
ich hatte im letzten jahr ärger mit der zündanlage so habe ich alles gemacht .
1 Neue zündspule / Bosch
2 Neue Zündkontakte
3 Neuer Kondensator
4 Neue Zündkabel
dann hatte sich rausgestellt das der zündverteiler einen defekt hatte so habe ich auch einen neuen ( gebrauchten ) eingebaut dann lief alles einwandfrei und seit ein paar tagen geht das oben beschriebene elend los .
im moment binn ich echt ratlos
freundlicher gruss
Alt 21.07.2015, 09:20
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
neue Zündkerzen
wenn Du mit einem Zündstrobskop nach einander auf jede Züdleitung gehst, siehst Du ob ein Zylinder Aussetzer hat.
Dietmar
Alt 21.07.2015, 10:20
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
Schau mal nach den Kerzen, vor 4 Wochen neue Kerzen eingebaut, dann nach HR und hier die gleichen Symptome, von den 4 neuen Kerzen war eine Defekt. Alte Kerze wieder rein, Motor läuft.
Alt 21.07.2015, 22:54
hallo
danke für eure antworten
ich habe auch einen neuen satz zündkerzen genommen , war kein unterschied zu vorher , werde morgen mal die lampe nehmen und schauen ob eins von den kabeln evtl. einen defekt hat .
gruß thomas
Alt 21.07.2015, 23:24
Benutzerbild von Elflako
Elflako Elflako ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Moin Schlauchbootler,
Hab die gleiche Maschine, und diese Probleme gehabt. Bei mir war es immer die Zündung. Hab es von der Werkstatt machen lassen, aber die machten halt keine Probefahrt unter Laßt. Und immer wenn ich dann rausgefahren bin spinnte die Zündung wieder. Hab mir dann eine elektronische von 123 Ignition gekauft. Zündung noch einmal selber eingestellt, und seit dem ist Ruhe. Für mich hört sich das alles nach Zündung oder Vergaser an.
Elflako
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:47 Uhr.
