Alt 20.07.2015, 09:17
Avantifahrer Avantifahrer ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Problem mit Drehzahlmesser AQ 151
Servus,
da unser originaler VolvoPenta Drehzahlmesser den Geist aufgegeben hat, haben wir einen VDO Drehzahlmesser besorgt. Bis auf Klemme 30 (haben wir auf 15 geklemmt) ist alles ordnungsgemäß angeschlossen. Allerdings zeigt der neue trotz mehrfachem Codierungsversuch immer undefinierbare Drehzahlen an und schwankt auch immer stark hin und her.
Wir habens dann mit ner Diode versucht, allerdings ist das ganze dann immer noch undefinierbar. Muss dazu sagen, dass wir auch eine elektronische Zündung verbaut haben, allerdings schon vor dem Drehzahlmesserausfall.
Weiß jemand weiter?
Alt 20.07.2015, 10:23
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Hallo Michael,
hast Du die Klemme 15 von der Zündspule geholt?
Dietmar
Alt 20.07.2015, 12:12
Nein Kl. 15 is von der Bordelektrik. Habe das Problem vermutlich gelöst.
Bei Elektronikzündung darf nicht das Kabel "Signal Masse Kl.1" verwendet werden, sondern das Kabel Signal Sensor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
