Hallo liebes Forum, ich bin momentan dabei meine Elektrik zu erneuern... Kann mir jemand sagen, was das für ein Bauteil auf dem Foto ist? Es wird über Klemme 15 über eine alte Glühlampe ( Glühlampe Sitz hinter dem Steuerrad ) versorgt und brummt wenn man die Zündung anmacht ... Nur ein Kabel geht davon weg und verschwindet hinter dem Holzboden... Da schon viel am Boot verändert wurde stellt sich die Frage ob ich einen Rückbau machen kann...
Vielen Dank und Grüße Alex |
Nur der guten Ordnung halber, weil mal wieder geraten werden muss, um was es hier geht.
Es ist ein Dieselmotor der auf Klemme 15 den Glühstarter liegen hat?
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Das eine ist ne komplette Glocke und das andere Ist ne Glocke, wo die Glocke fehlt.
![]() Soll heißen, es gibt für irgendwas ein Warnsignal ab... oder sollte es zumindest
. . Akki ![]() dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Hallo Micha und Akki,
das Boot wurde auf Diesel 2x OM 617 umgebaut ... Vorher waren Benziner drin... ... Stimmt hat etwas mit dem glühen zu tun... Aber nur beim rechten Motor... Beim linken macht er es beim glühen nicht ... Hat von Daimler die elektrische Vorglühanlage... Meine Vermutung ..: Ist das vielleicht die alte Glocke von der Bilge ...- und die sind nur mit Klemme 15 da ran gegangen...?! Habe 2 neue Bilgepumen drin ... Laufen über ne andere Stromversorgung ....was nun machen... Problem ist ja nur das die Dinger auch Strom nehmen... Grüßle Alex |
Hallo Alex,
ich tippe das Akki richtig liegt. Bei mir gibt es eine solche "Schaltung" nur anstelle der Glocke ein "Summer". Nach dem Zündung einschalten ertönt der Summer - weil kein Öldruck ansteht. Wenn Motor läuft und Öldruck anliegt, geht der Summer aus. Zusätzlich wird der Arlam bei erhöhter Motortemperatur ausgelöst. Bei Deinen 2 Motoren würden 2 Warnsyteme logisch sein. Evtl. wurde bei bei den vom Voreigner durchgeführten Umbauten einiges davon außer Betrieb genommen. Du wirst wohl das Ende des im Boden verschwindenen Kabels suchen müssen, um das Rätsel zu lösen. Grüße Bernfried von der Orca Geändert von J12BF (20.07.2015 um 18:32 Uhr) |
Hallo Bernhard, passt ... Summer laufen über Öldruckschalter und der alten Leuchte.... Habe ja nun die neue Schalttafel mit neuen Kontrollleuchten.... Werde heute zurückbauen ....
Vielen Dank nochmal und Grüße von der Ostsee ... Alex Habe nochmal die neue Schalttafel mit beigefügt.... |
