Johnson 8 PS
Die meisten von euch kennen mein Problem. Vermutlich habe ich das Problem gefunden. Luftfilter ab und ich sehe direkt den "Gasteller" wo ein schwarzes Rohr aufsteigt von unten (Schwimmer). Dort kommt verdammt viel Benzin, also legte ich einen Schlitzschraubendreher drauf und der Motor lief genial als weniger Benzin einspritzte. Frage: Fehlt dort ein Teil? http://img5.fotos-hochladen.net/uplo...c61ljvwhk3.jpg |
Unten in der Schwimmerkammer ist meist eine Hauptdüse, die die Benzinmenge begrenzt. Wenn die nur handwarm festgeschraubt war kann die sich schon losgerüttelt haben.
Ein zu hoher Schwimmerstand wegen abgesoffenem oder verbogenem Schwimmer oder hakelndem Schwimmernadelventil ist auch denkbar. Aufmachen > kontrollieren > justieren, dabei gleich reinigen... Gruß Michael
Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer.
Danke. Hast du vielleicht Bilder was konkret gemacht werden soll? Welche schrauben? Hätte die nicht dann im Vergaser sein müssen?
unten in der Schwimmerkammer ist auf der anderen Seite von dem schwarzen Rohr eine Düse, die könnte locker oder zu groß sein
Gesucht und nicht gefunden. Weiß jemand wo ich so einen Vergaser neu bestellen kann? Geht ein anderer Vergaser? Kann mir jemand evtl. telefonisch weiter helfen? Habe ein Video vom Problem gemacht vorher Lauf und den Lauf danach. Einfach PN
Neuer Vergaser... mal Cyrus anrufen ..
Neuer Vergaser? Ich glaub du hast zu viel Geld übrig... (kostet über 200€!)
Schau erstmal in den Ersatzteilkatalog: http://epc.brp.com Dort das Baujahr wählen und deinen Motor. Unter Carburator findest du die Explosionszeichnung vom Vergaser. |
Also wenn aus dem Steigrohr zuviel Sprit läuft, würd ich mal behaupten dass die Schwimmernadel nicht schließt. Ich würd den Vergaser mal zerlegen und überprüfen. Dann siehst du auch ob das Rohr fest sitzt oder wackelt. Einfach nen neuen bestellen ist aber auch ne gute Idee und kurbelt die Wirtschaft an.
LG |
