ich überlege mir gerade eine neue Spinnerei für den Winter. Und zwar hätte ich gerne eine größere Badeplattform, inklusive Staufach für den Heckanker (diesen nutze ich aus Angelzwecken fast immer und er nervt während der Fahrt an Deck). Da Plattformen von der Stange recht teuer sind und kein Staufach haben, kam mir die Idee beim Schlosser eine Plattform bauen zu lassen und mit GFK zu überziehen. Denke im Bereich von 2000€ bis 4000€ sollte das vernünftig machbar sein. Zwecks Befestigung dachte ich daran, die jetzige Plattform komplett mit zu überziehen, anständig Sika drunter und festgeschraubt. Kann man Edelstahl einlaminieren? Hat hier jemand so eine Plattform schon gebaut? Danke und Gruß, Kai |
Hi Kai,
schau mal über die Suche. Da gabs diverse Ansätze um sich ne Platzform zu bauen. Normalerweise reicht es wenn du dir quasi ein Muster aus Holz baust und das mit GFK & Tipcoat überziehst. Du kannst es dir auch richtig besorgen und erst ne Negativ-Form bauen... ![]() * Wo angelst du?
Grüße Mike |
Moin Kai!
Man kann sich so eine "Wunschplattform" auch selber bauen. Habe ich für meine letzten beiden Boote auch gemacht. z.B. für die Maxum 2600SE http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=221337 Man kann als Verstärkung, zum Gewindeschneiden, eine VA oder Alu Platte einlaminieren. Allerdings muss man wissen, das diese keine Verbindung mit dem Kunstharz eingeht. Ein überziehen scheidet somit aus.
Gruß Ingo
