Alt 22.07.2015, 17:21
b00rn b00rn ist offline
Boot: Bavaria 760
28 Danke in 18 Beiträgen
Standard Simrad TP10 / Raymarine St1000 - zu schwach?
vorweg, 24 Fuß KS Yacht (1,32m max. Tiefe), Verdrängung 1t, Ballast 450 kg, Segelfläche 20+10m²
Segelrevier: Steppensee 140km² Tiefe 1-1,8m (https://de.wikipedia.org/wiki/Neusiedler_See), Wind im Schnitt 3-5 Bft
vorige Saison hatte ich teilweise große Schwierigkeiten mit meinem neuen Pinnenpiloten Simrad TP10. Obwohl ich wirklich jede Einstellung mehrere Stunden ausprobiert habe (Seegangfilter, Rudermengenkontrolle), bekam ich es nicht hin, dass öfter mal Slalom gefahren wurde Das seltsame daran war, dass ich zb hart am Wind in die eine Richtung perfekten Kurs hatte, und nach der Wende, also gleicher Winkel zum Wind dann der Slalom war. Das einzige was immer gleich war, dass dies erst ab etwa 4, eher 5 Bft Böen passierte.
Manchmal bei stärkerem Wellengang kein Problem, aber bei leichterem Wellengang dann Slalom, dann wieder umgekehrt, bis heute bin ich ratlos. Den Kurs hält er aber letztendlich zu 100% perfekt
Ich hatte diese Saison Gelegenheit, mir einen nagelneuen Raymarine St1000 auszuborgen, weil ich wissen wollte ob es am Simrad liegt. Und - das gleiche Problem wie beim Simrad
Nun wollte ich wissen, ob ihr vielleicht auch ähnliche Erfahrungen habt, dass diese Autopiloten zum Beispiel nur bis zu bestimmten Windstärken (oder besser Böen-Stärken) vorgesehen sind? Oder an was es liegen könnte bzw. was ich ausprobieren kann, um keinen Slalom mehr zu fahren...
Ich weiß, es könnte evtl. am falschen Trimm liegen, und ich bin sicher eher Frischling was segeln betrifft (nach etwa 20 Jahren Segelabstinenz nun 2. Saison und bisher insgesamt 250 Nm gesegelt), jedoch habe ich mir bereits einiges an Wissen im Bereich trimmen angeeignet, und habe u.a. auch "Unmengen" an Windspionen ...daher glaube ich weniger dass es daran liegt
Alt 22.07.2015, 18:02
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Die Dinger haben einen Fluxgate-Kompaß, nach dem sie Kurs halten. Kommt man dem Fluxgate mit Metall oder gar magnetischem Material in die Quere, gibt es Kursabweichungen. Das kann auch eine Brücke sein, unter der man durch fährt. Selbst ein Schlüsselbund in der Hosentasche reicht schon.
Gerhard
Alt 22.07.2015, 18:12
Boot: Bavaria 760
danke für den Hinweis, trifft eigentlich nicht zu - weit und breit weder Metall noch Elektronik ...außer Reling und Ruderblatt wären halbwegs nahe
...es würde aber dennoch nicht erklären, warum der Autopilot zu 80% einwandfrei funktioniert und erst sowohl bei stärkeren Böen als auch nur bei manchen Kursen den Slalom fährt - wobei wie schon erwähnt sogar der gleiche Wind-Kurs nur andere Richtung ausschlaggebend ist, aber das eben auch nicht immer
Alt 22.07.2015, 18:20
Boot: Amel Sharki
Nicht so voreilig, irgendwas in der Richtung wird es sein, wenn es keinen Wackelkontakt in der Stromzufuhr gibt. Ausreichend dimensioniert ist er aber für das Bötchen. Ich hatte so einen an einem 31 Füßer mit 5 Tonnen.
Gerhard
Alt 22.07.2015, 18:48
Boot: Bavaria 760
ich dachte da zB auch schon an den Ruderdruck, der ja gerade bei Böen ziemlich stark ist? wobei das auch wiederum nicht erklären würde wenn ich dann am anderen Kurs bin, wo die Böen genauso stark sind (und auch sonst sich nichts verändert, zumindest an Deck) warum das dann nicht so ist
anbei 2 Bilder um die Gegebenheiten zu zeigen (an die Bierdose habe ich bis jetzt noch nicht gedacht, die ich bei einer Wende in die Halterung auf der anderen Seite stecke )
Hits:	153
Größe:	48,5 KB
ID:	641899   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	70,4 KB
Alt 22.07.2015, 21:03
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.672 Danke in 4.150 Beiträgen
Falsch angebaut! Der soll grundsätzlich waagerecht stehen/ liegen. Das tut er wohl auf einem Bug besonders gut dafür auf dem anderen besonders schlecht. Etwas Slalom unter Segeln ist leider bei den Dingern normal. Wird wohl etwas besser, wenn er mit Plotter und Windlupe läuft, was nur beim ST 1000 möglich ist, da der TP10 keine Schnittstelle hat. Alternativ eben einen Evo, der mehr Sensoren hat...okay kostet auch...
Nelson Mandela
Alt 22.07.2015, 21:12
Boot: Amel Sharki
Das wäre auch eine Erklärung dafür, daß der kardanisch aufgehängte Fluxgate dabei vielleicht in eine Endlage kommt, anstößt und so falsche Werte liefert.
Gerhard
Alt 22.07.2015, 21:38
Boot: Bavaria 760
ok danke, an das habe ich noch nicht gedacht, werde ich mal genauer beobachten ob das immer passiert wenn ich auf ein und der gleichen Seite stärkere Krängung habe
Falsch angebaut bedeutet, die Halterung sollte tiefer gesetzt werden?
...ich erinnere mich jedoch an letztes Wochenende wo auch wieder Slalom angesagt war, da bin ich ziemlich lange Raumschots und auch mit halbem Wind gefahren, von BB kommend - dann hätte es ja den Autopiloten waagrecht ausrichten müssen, wenn er jetzt leicht schräg montiert ist, oder liege ich da falsch?
unabhängig davon verstehe ich es nicht, warum ein Autopilot keine Krängung berücksichtigen sollte, oder "spinnt" sobald er nicht mehr waagrecht ist?
Alt 22.07.2015, 21:57
Was ich erstmal vergessen habe zu fragen: wurde der Pipi nach Handbuch kalibriert???? Wenn nein, unbedingt nachholen! Auch sonst hilft das Handbuch zu der richtigen Einbaulage. Das ist ungemein wichtig, damit die Dinger halbwegs funktionieren. Halbwegs, weil die TP/ST-Geräte unterste Schublade der Technik sind: sie haben halt nur den Fluxgate. In den Handbüchern steht auch, dass sie zu viel Krängung nicht mögen. Wenn dann wie bei dir auf einem Bug noch 15° zu kommen, tillt der. Schön auch, wenn der Kahn wegen achterlichen Seegang rollt. Trotzdem ist so ein Pipi Einhand eine wertvolle Hilfe. Ich habe einen ST2000 und möchte ihn nicht missen. Wenn du nach meinen Vorschlägen mit dem Ding nicht leben kannst, musst du aufrüsten.
Nelson Mandela
Alt 22.07.2015, 22:24
Boot: Bavaria 760
den Simrad schon, den Raymarine (noch) nicht - soweit ich weiß ist diese Kalibrierung ja nur zwecks Kurs halten, das steht zumindest im Simrad Handbuch, und beide Pipis halten ja zu 100% den Kurs
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.073 Danke in 643 Beiträgen
Schonmal über die Aufwertung des Tp10 mittels B-calmxp nachgedacht? Läuft bei mir perfekt!
Dabei fungiert der Tp10 nur noch als Stellmotor, der Kurscomputer macht in Verbindung mit einem AHRS Sensor für den Kompasskurs den Rest.
Via Android Smartphone steuerbar, fährt mit nmea0183 auch Kurs am Wind, über Smartphone GPS bzw. GPS Maus auch Kurs über Grund, usw....
Nähere Infos hier...
http://www.windautopilot.de/bcalmxp/bcalmxp.html
Bei Fragen einfach eine PN schicken, sonst übersehe ichs vielleicht hier...
Alt 04.08.2015, 13:24
Boot: Bavaria 760
danke für den link, denke aber das ist zu aufwendig für meine Zwecke
update:
tja, so wie es aussieht gab es da ein anderes Problem, was die Pipi-Problematik enorm verstärkt hat. Sowohl die Wanten waren falsch gesetzt und auch noch falsch gespannt von der Werft, als auch das Vorstag zu weit hinten war (zu wenig Spannung was mit dem Achterstag nicht ausgeglichen werden konnte) - dadurch gab es scheinbar eine extreme Luvgierigkeit, die natürlich (für mich) nur bei stärkeren Winden bemerkbar wurde, wobei "bemerkbar" nicht ganz richtig ist für mich als unerfahrenen Segler - der Pipi hat es "gemerkt"
Mein Nachbar, welcher zufälligerweise auch eine Werft hat, ist da draufgekommen, und hat es mir gleich korrekt gerichtet.
Nun bin ich letzten Samstag bei Bft 4 mit Böen 5-6 raus und es war bedeutend besser! Ich weiß, ist schon etwas heftig für den Pipi, dennoch hat er Großteils hervorragend Kurs gehalten - die Kombination aus unterschiedlich starken Wellen mit vor allem 6er Böen war dann doch etwas viel, konnte aber nach einiger Zeit mit gutem Trimm auch das ziemlich unter Kontrolle halten.
...ob das jetzt nur Zufall war, oder ich (ausnahmsweise) besonders gut getrimmt hatte, oder tatsächlich (nur) an Wanten und Vorstag gelegen hat, kann ich noch nicht sagen - beim nächsten "heftigeren" Wind vermutlich schon
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
