Alt 22.07.2015, 18:42
richard0702 richard0702 ist offline
Standard Gummigeruch bei Fahrt dann Wasserfontäne hinter Schwungscheibe brauche Hilfe
Hallo Skipper,
ich brauche mal Eure Hilfe. Verbaut ist in meinem engl.Motorboot ein 5.7 GI Einspritzer Volvo Penta mit 250 Ps,Duoprop.Bei voller längerer Gleit-Fahrt war auf einmal ein Gummigeruch zu riechen.Nachdem ich aufstoppte und den Motorraum öffnete sah ich aus dem Bereich hinter der Schwungscheibe eine Wasserfontäne, die bis hoch zum Motorraumdeckel reichte.(roter Pfeil auf Bild)Ich habe mal ein Bild des Motors angehängt.Hat jemand eine Idee, was das sein kann?War der Gummigeruch vielleicht durch Wasser auf den Keilriemen und Heißlaufen sowie Impellergehäuse undicht oder die Wasserpumpe?Bin dankbar für Tipps! P.S.Hatte keinen Leistungsverlust und Motor lief auch nicht heiß, Temperatur war ok.
Gruß an alle Skipper
freue mich auf nette Antworten...
Hits:	266
Größe:	99,4 KB
Alt 22.07.2015, 18:52
goec2468 goec2468 ist offline
4.665 Danke in 2.964 Beiträgen
Zitat von richard0702 Beitrag anzeigen
Hallo Skipper,
ich brauche mal Eure Hilfe. Verbaut ist in meinem engl.Motorboot ein 5.7 GI Einspritzer Volvo Penta mit 250 Ps,Duoprop.Bei voller längerer Gleit-Fahrt war auf einmal ein Gummigeruch zu riechen.Nachdem ich aufstoppte und den Motorraum öffnete sah ich aus dem Bereich hinter der Schwungscheibe eine Wasserfontäne, die bis hoch zum Motorraumdeckel reichte.Ich habe mal ein Bild des Motors angehängt.Hat jemand eine Idee, was das sein kann?War der Gummigeruch vielleicht durch Wasser auf den Keilriemen und Heißlaufen sowie Impellergehäuse undicht oder die Wasserpumpe?Bin dankbar für Tipps! P.S.Hatte keinen Leistungsverlust und Motor lief auch nicht heiß, Temperatur war ok.
Hallo... ja wie heißt Du eigentlich?
Du meinst den Bereich, an dem der rote Pfeil ist !?
Die Schwungscheibe ist nämlich auf der gegenüber liegenden Seite.
Die Undichtigkeit kann sein (Wahrscheinlichkeit würde ich in Reihenfolge sehen):
- Wasserpumpen-Wellendichtring
- Wasserpumpen-Dichtung
- Dichtung Ansaugbrücke
- Dichtung Thermostatgehäuse
Der Gummigeruch könnte durch durchdrehenden Keilriemen verursacht sein, möglicherweise saß die Wasserpumpe (fast) fest.
Götz
- Temperatursensor
Alt 23.07.2015, 11:41
Hallo Götz,
danke für Deine nette Antwort.Ich könnte eine fast neue Wasserpumpe für 100€ bekommen.Sollte ich die nehmen? Ich glaube das Teil ist sonst richtig teuer.Der Verkäufer schreibt:Volvo 5.7 Wasserpumpe neuwertig.....Da Du schreibst Wasserpumpenwellendichtring fällt mir ein, dass ein "schleifendes Geräusch",wie ein kaputtes Lager,seitdem da ist....und wenn ich langsam fahre,spritzt auch kein Wasser mehr raus.Was meinst Du, sollte ich diese Wasserpumpe kaufen ?
Gruß Richard
Alt 23.07.2015, 13:44
Hallo Götz,
Gruß Richard
Hallo Richard,
bevor ich eine fast neue Wasserpumpe für 100€ nehmen würde, würde ich eine neue für deutlich unter 100 € nehmen.
Götz
Alt 23.07.2015, 17:50
stimmt,Du hast Recht.Gibt`s in der Bucht schon ab 69 €.Danke!
Hälst Du einen Neukauf der Wasserpumpe für sinnvoll, oder würdest Du die Dichtungen wechseln lassen?
Alt 23.07.2015, 21:45
Das hängt davon ab, wie dick Dein Portemonnaie ist.
Wenn ich schon alles abbaue, dann wechsle ich auch die Pumpe.
Aber bei mir ist Zeit Geld und Zeit ist seeehhhr teuer.
Götz
Alt 23.07.2015, 21:49
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Achte auf eine Marine Pumpe, .... mit Edelstahllaufrad, und entsprechenden Einbauten.
Nicht, daß Dir einer eine Auto Pumpe andreht.
Die Reparatur einer WaPu lohnt sich meiner Ansicht nach nicht.
Wechseln und min. 15 Jahre Ruhe.
Gruß Alex
Alt 23.07.2015, 22:11
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.651 Danke in 905 Beiträgen
Vorausgesetzt es liegt an der WaPu.
Wasserpumpe blockiert, Keilriemen rutscht durch --> Gummigeruch
Möglich, aber müsste der Motor dann nicht zu Heiß werden?
Kühlwasserschlauch scheuert an Riemen oder Riemenscheibe, Schlauch schmilzt --> Gummigeruch
Wasser tropft raus und wird hochgeschleudert
Alt 23.07.2015, 22:21
Ob der Motor heiß wird, hängt davon ab, wie lange die Pumpe blockiert.
Möglicherweise reicht auch die Pumpe im Alpha ????
Schauernder Riemen könnte auch die Ursache sein, aber dann wäre es ja jetzt nicht dicht ??
Alt 23.07.2015, 22:29
Ist ein Volvo, ..... da sollte die Pumpe wie bei mir sein.
Die haut noch mal mehr durch.
Gruß Alex
Alt 23.07.2015, 22:36
fleisi fleisi ist offline
Boot: Botnia Targa 31 und Wellcraft 22 WA mit 5.0GL PEFS/ SX-M (zu verkaufen)
Rufzeichen oder MMSI: DC6740
55 Danke in 48 Beiträgen
... er hat aber keinen "Alpha".
Beim Volvo sind beide Pumpen am Motor.
Die Pumpe, die wahrscheinlich blockiert hat, ist die Umwälzpumpe, die liegt hinter der oberen, doppelten Riemenscheibe. Eine sehr kurze Zeit läuft der Motor auch ohne, der Temperatursensor kriegt das auch nicht sofort mit.
Das Teil geht nach einer gewissen Zeit einfach kaputt, die 69 Euro sind gut investiert.
Die Impellerpumpe hingegen ist sauteuer, kann aber mit etwas Werkzeug und Geschick selbst überholt werden.
Johannes
Alt 23.07.2015, 22:47
Johannes
Die Johnson Impellerpumpe für Volvo kostet ca. 260 $, .... nagelneu mit Big Block Fördermenge.
Wer die für ca. 600 EUR bei Volvo kauft, ........ hat Geld
Gruß Alex
Alt 24.07.2015, 09:50
Danke für Eure Antworten.Der Motor ist aber nicht heiß geworden und hat konstant die Temperatur gehalten.Die Fontäne trat nur bei hochtouriger Gleitfahrt auf, bei Marschfahrt ist nix.Mein Schrauber sagte mir mal letztes Jahr,als wir den Impeller erneuerten, das das Impellergehäuse eingelaufen sei.Vielleicht hat es damit zu tun???
Alt 24.07.2015, 10:11
Wenn das Impellergehäuse eingelaufen ist, fördert die Impellerpumpe vielleicht nicht mehr so viel Wasser, undicht ist sie deshalb aber nicht.
Wenn das Wasser von dort käme, müsste man das aber auch sehen.
Götz
Alt 24.07.2015, 11:00
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Einem Laien wie mir stellt sich da die Frage, warum hat Dein Schrauber dann nicht das Impellergehäuse gleich mit gewechselt, auch wenn sich zum Schluß vielleicht herrausstellen sollte, das das nicht die Ursache für Dein Problem ist.
Da wo ich schrauben lasse hätte man darauf bestanden auch das Gehäuse zu erneuern.
Alexander II.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
