Alt 22.07.2015, 20:23
Benutzerbild von Jack Sparrow
Jack Sparrow Jack Sparrow ist offline
Boot: Bayliner 2452
121 Danke in 78 Beiträgen
Standard HILFE !!! Mercury 80 PS Was ist das für ein Schlauch ????
Hallo liebe Leute,
ich habe mit für ( relativ viel) Geld diesen Motor gekauft und ihn an mein Boot bauen lassen. Die Elektrik fehlt noch, somit kann ich noch nicht sagen, ob er läuft.
Nun fragte mich ein Mitarbeiter der Werft, was denn dies für ein Plastikschlauch sei ?! ( Siehe Bilder) Der Plastikschlauch kommt zwischen dem 2. und 3. Zylinder aus einer (Messing-?)buchse und geht in den Motorraum und....dann liegt er da frei endend
Er geht in ein Schlauchstück aus Gummi, welches mit zwei Klemmen befestigt ist. Es sieht so aus, als wenn auf der gegenüber liegenden Seite den Plastikschlauch abgebrochen ist.
Nun meine Frage:
  • reparabel ?
  • wozu ist der ?
Noch ein Frage zum Motor allgemein : Durstig ? Haltbar ? Leistungsstark ? Anfällig ? 1:50 oder anders ?
Vielen Dank
Hits:	159
Größe:	114,7 KB
ID:	641925   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	97,5 KB
ID:	641927   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Schlauch innen.jpg
Hits:	134
Größe:	85,2 KB
Name:	Motor offen.jpg
Hits:	135
Größe:	90,1 KB
ID:	641929   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	112,7 KB
ID:	641930   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Motor geschlossen.jpg
Hits:	127
Größe:	47,2 KB
sollen sie mich hassen, solange sie mich fürchten
Alt 22.07.2015, 20:29
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Könnte sein das das der Schlauch für den Kontrollstrahl ist. Der Motor ist nicht mehr der jüngste Durst hat er natürlich wenn man ihn fordert.
Gruß Rüdiger
Alt 22.07.2015, 20:37
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Der Schlauch ist für eine Wasserdruckanzeige.
Gruß Karsten
Alt 22.07.2015, 21:30
Boot: Bayliner 2452
Peinliche Frage von mir....Was ist eine wasserdruckanzeige ?
Alt 22.07.2015, 21:34
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Eine Anzeige die dir den aktuellen Druck des Kühlwassers anzeigt? Quasi einen Kontrollstrahl fürs Cockpit
Alt 22.07.2015, 21:42
Boot: Bayliner 2452
Also brauche ich die nicht zwingend zum fahren ? Soll ich sie abklemmen - und wenn ja, wie? Sonst läuft ja permanent Wasser in den Motor , oder? Oder wo wird das Teil angeschlossen - irgendwie ist ja etwas abgebrochen ...
Alt 22.07.2015, 21:43
Klar, kannst du dicht machen wenn du keine Anzeige hast.
Alt 22.07.2015, 22:10
Boot: Bayliner 2452
Ich habe n Tachometer. Zu dem geht auch so ein Schlauch. Aber das wird wohl der sein, der da rumhängt. Wie bekomme ich das zu?
Alt 22.07.2015, 22:36
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
330 Danke in 222 Beiträgen
Schau erstmal ob Wasser rauskommt wenn du ihn startest.
Eventuell hat ihn ja der Vorbesitzer schon dicht gemacht.
Ansonsten einen Messing Blindstoppel organisieren mit passendem Gewinde und mit Schraubensicherung eindrehen.
Dichtet bei mir schon 2 Jahre einwandfrei.
Und der Schlauch vom Staudrucktacho muss irgendwo hinten am AB in Höhe der Kavitationsplatte weggehen.
Oder du hast am Heck vom Boot einen Geber montiert.
Andi
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Alt 23.07.2015, 06:15
Boot: Bayliner 2452
....Moin, das stimmt, der Schlauch vom Staudrucktach guckt bei der Kavitationsplatte raus. Dann muss ich oder wer auch immer nur die Verbing zwischen dem Ausgang und dem abgebrochen Teil im Motor herstellen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
