Alt 24.07.2015, 11:44
sportfischer sportfischer ist offline
Standard Schraubenlöcher sanieren.
Habe leider unter Suchfunktion keine Antwort gefunden, das mal vorweg.
Mein problem besteht darin daß ich eine Sitzkiste aus meinem 218dlv Skiff
ausgebaut habe und ich jetzt die Bohr/Schraubenlöcher im Boden habe.
Plan wäre sie anzusenken und zuspachteln.
Reicht das und welches Material würdet ihr vorschlagen
Alt 24.07.2015, 12:53
brmpfl brmpfl ist offline
1.322 Danke in 664 Beiträgen
ich würde da keinen großen Aufriß von machen und das z.B. mit einem Epoxy Spachtel (PaidLink) zuspachteln.
Hajo
Alt 24.07.2015, 12:59
asdfdffsfe98 asdfdffsfe98 ist offline
36 Danke in 34 Beiträgen
Hi, ich bin auch gerade dabei mein Boston Whaler zu restaurieren. Hatte auch genug Schrauben von Innen drin.
Habe die Schrauben rausgeholt, angesenkt und mit Watertite zugespachtelt. Ist wasserdicht und Schrumpf nicht, leit zu verarbeiten und schleifen.
gruß
Mike
Alt 24.07.2015, 18:06
seebaer150 seebaer150 ist offline
Boot: Ocean Ranger Classic Sedan 55 in Bau "Enterprize" ehemals "Louise"und Zodiak GT2 called "Kairos II"
3.697 Danke in 1.562 Beiträgen
Watertite von International. YES
Alt 25.07.2015, 12:51
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Ahoi,
vorletztes jahr hab ich einige Löcher, innen und außen, so zu gemacht:
Schrauben raus und begutachtet ( wg. Dichtmittel
Loch aufgebohrt
Loch angesenkt
dann Spachtel oder gfk-spachtel mit der spritze in das loch gepumpt bis ich den anfang der Senkung ereicht war
nach dem aushärten mit spachtel die Oberfläche hergestellt.
Dadurch sind die Löcher wirklich ausgefüllt und ich konnte zum teil direkt daneben neu bohren
Bei voller Festigkeit.
Stephan
Alt 26.08.2015, 18:55
peitzis peitzis ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Mit Soudal FIX ALL zu kleben evtl vorher ankörnen und mit einem Spachtel abziehen.
Ich habe damit vor 6 Jahren im Wohnwagen ehemalige Aussparungen und Bohrungen einer alten Klimaanlage verschlossen. Bei der neuen sind die Löcher anders.
Perfekt versiegelt.
Alt 26.08.2015, 23:01
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
929 Danke in 557 Beiträgen
hallo,
entweder Epoxidspachtel oder Epoxidharz mit Füllstoff anreichern und so was Spachtel selber machen.
Bist Du zufällig in der Gegend von Mönchengladbach oder Roermond/Maasbracht, dann kann ich Dir was Epoxi geben, für ein paar Löcher brauchst Du doch nicht viel Material
Detlef
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
