Alt 25.07.2015, 08:56
Possum72 Possum72 ist offline
Boot: Crownline 266 CCR
Rufzeichen oder MMSI: 211753960
175 Danke in 63 Beiträgen
Standard VP Gangschaltung schwergängig
Hallo Leute
Habe momentan ein Problem mit meiner Volvo Penta Einhebel-Gangschaltung:
Die Gänge gehen absolut leicht rein (Vorwärts wie Rückwärts).
Wenn ich nun Voräwrts bei eingelegtem Gang gasgebe, ist dies nur mit hohem Kraftaufwand möglich. Nun würde man tippen, dass es sich um den Gaszug handelt.
Wenn ich aber den Leerlaufknopf betätige und ohne eingelegtem Gang Gasgebe, dann habe ich überhaupt keine Probleme.
Und jetzt kommts:
Wenn ich im eingelegtem Rückwärtsgang Gas gebe ist dies ebenfalls absolut normal.
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende.
Hat hier jemand von euch eine Idee ?
Rettet die Erde !!! Es ist der einzige Planet wo es Crownline-Boote gibt
Alt 25.07.2015, 11:48
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.826 Danke in 837 Beiträgen
Schraub mal den Griff ab, evtl. hat sich ein Kabel der Trimmung verklemmt.
Hatte ich auch schon.
Bei mir funktionierte die Trimmung jedoch nicht mehr.
Da war ein Kabel abgeklemmt und gerissen.
Vielleicht ist das die Ursache.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 25.07.2015, 12:08
Hab ich auch schon gedacht und kontrolliert. Ist es nicht.
Mir kommt es so vor, als würde der Hebel an sich das Problem sein.
zumindest hört man sehr starke "Schleifgeräusche".
Hab dann mal gefettet, brachte aber auch nichts
Alt 25.07.2015, 15:17
Kann ja "nur" was mechanisches sein, schraub das Ding doch mal komplett auseinander, bzw. schraub es ab und versuche es dann noch einmal.
Denke da wirst du fündig.
An den Zügen kann es ja nicht liegen.
Alt 25.07.2015, 18:53
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
Grüß Dich!
Manchmal haben die Schaltungen auch eingebaute einstellbare Bremsen, damit die Hebel bei Fahrt und Wellengang nicht wieder in die Grundstellung zurück wandern.
liebe Grüße
Raimund
Alt 25.07.2015, 20:45
Ne`einstellbare Bremse hätte ich da auch gerne.
Nun auch meine Frage hier, bei mir geht die Schaltung sehr leicht.
Ich muss immer mein Fernglas an die Schaltung hängen, damit ich konstant fahren kann, ansonsten werde ich immer langsamer...
Schätze mal total ausgenudelt, ist bei mir schon von 1992.
Bei anderen Ideen bitte melden.
Alt 25.03.2018, 15:30
kachel kachel ist offline
Boot: Crownline 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Belena
6 Danke in 3 Beiträgen
Habe das gleiche Problem wie eingangs von Andreas beschrieben. Wie hast Du den Fehler behoben?
Alt 25.03.2018, 18:44
Nun, so genau kann ich es im nach hinein nicht sagen. Ich hatte damals dann sämtliche Züge ausgetauscht und bei der Gangschaltung alles wieder sauber gereinigt und geschmiert. Danach gab es keine Probleme mehr.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
