Alt 19.04.2006, 16:42
Benutzerbild von Pit
Pit Pit ist offline
Boot: MoBo (verkauft) / Kajak
330 Danke in 192 Beiträgen
Pit eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Ablauf / Lenzventil - installieren, wie?
Moin allerseits,
da nach Badeausflügen und Reinigen nach Angeltouren und überschwappen (niedriges Freibord) Wasser im Boot steht, vermisse ich ein Lenzventil.
Auf dem Bild ist zu sehen, dass hinten eine geschlossene Backskiste ist. Nun müsste ich meiner Meinung nach da ein Loch rein machen, dann einen Schlauch bis zum heck und da das ventil anbringen, aber dort unter der Wasserlinie.
Sehe ich das richtig? wenn ja, wie bekomme das dicht und gibt es vernünftige ventile? am liebsten verschraubbare?
Das Bild zeigt zwar mein Boot, aber bevor ich daran einiges verändert habe bzw. in der nächsten Woche werde. So war es beim besichtigungstermin vro dem Kauf.
Hits:	854
Größe:	22,8 KB
Gruss vom linken Niederrhein
Pit
Ich sammele für meine Tochter Lanyards/Umhängeschlüsselbänder -> wer welche abgeben möchte bitte per PN melden. (aktuell über 230 Stck. aus dem erhalten - Danke!)
Alt 20.04.2006, 14:12
Pit Pit ist offline
schon über 30 Aufrufe und keiner hat eine Idee oder weiß wo ich ein passendes ventil bekommen kann?
Pit
Alt 20.04.2006, 21:48
Schon traurig wa?Die Ventile bekommst doch in jedem Segelladen oder nicht?Wie siehtb denn der alte Sopfen aus?
Gruß,Matze
Alt 20.04.2006, 22:03
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
Matze,
du solltest dir mal die Zeit nehmen und Pit seinen Beitrag etwas genauer lesen!!!
Dann würde sich die Frage
erübrigen!!
UWE
Alt 20.04.2006, 22:44
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.334 Danke in 3.121 Beiträgen
Hallo Pit,
dann versuchs ich mal
Wenn die Backskiste doch mit dem Boden eine Schale bildet, dann könntest Du doch vor der Backskiste die Lenzöffnung bohren
Denn mit einem Schlauch durch die Backskiste zu gehen bringt eigentlich nichts, außer, dass die Öffnung am Heck ist. Das wird auch bei anderen Booten so gemacht, auf den Polyvalken liegen die Lenzöffnungen zB jeweils mittig an Backbord und Steuerbord.
Wie dick ist denn der Boden Deines Bootes?
Möglicherweise kannst Du nicht mit dem Lenzstopfen lenzen, wenn das Boot im Wasser ist, es sei denn der Innenboden liegt über der Wasseroberfläche
Schau mal in folgenden Link
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...Lenzventil.htm
Ich würde da an die Durchführung M17728003 und den Stopfen M17730000 denken, wenn die sich miteinander kombinieren lassen
Und dann halt genau an der Stelle, die Du auch schon eingezeichnet hast.
Angehängte Grafiken
Gruß Thomas
Alt 21.04.2006, 09:28
Pit Pit ist offline
ich bin eben nicht so begabt, was das Schrauben angeht und beim Boot seeehhr vorsichtig, denn ich möchte nicht das Wasser im Boot haben und absaufen.
Der Innenboden ist = Wasserlinie.
Das Boot ist als unsinkbar eingestuft, da doppelter Boden und die seitlichen "Sitze" hohl und mit irgendwas werkseitig ausgeschäumt sind.
dei hintere Backskiste ist davon getrennt und ein abgeschlossener Raum, welcher durch dei Bohrungen dann offen wäre. daher meine Bedenken und Fragen nach dem richtigen verntil und Vorgehen. Bisher habe ich aus dem Bootsinnenren mit Ösfass und Labben das Wasser rausgeholt, was ab mehreren Litern blöd und lästig ist.
Da war ich beim Schlauchi durch die Öffnung und das Ventil verwöhnt.
Fahren und ab ein paar km/h geht das wasser raus - auf dem Trailer leicht schräg halten und das wasser läuft raus.
So habe ich mir das vorgestellt
Pit
Alt 23.04.2006, 02:52
Hallo Pit,
aus einem ähnlichen Grund hatte ich mir damals für unser Terhi eine kleine E-Lenzpumpe angeschaft, die wurde aus einem 4 AH Akku versorgt, das Terhi hatte zwar ein einfaches Lenzventil, das war aber nutzlos solange das Boot im Wasser lag,
es gibt zwar solche Lenzventile mit langer Einbau-Hülse, die sind aber bei ausgeschäumten Booten schwer dich zubekommen oft läuft dann das Wasser in den Schaum und verursacht irgendwann Probleme
ps.
dein Motor läuft klasse, nur mit dem Kaltstart haben wir noch etwas Probleme
Alt 23.04.2006, 15:14
@Cooky-Crew: Huch!Merk ich selber....Matze ohne Zeit
Gruß,Matze
Alt 23.04.2006, 16:17
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 253 Beiträgen
Standard ...
Moin Pit,
ich würde dir auch wie schon ralfschmidt zur e-Pumpe raten.
Seit Jahren hab ich die kleine "Whale" für kleine Pfütze im Gebrauch .(SVB,Seite 145 , oben .)Kleine Motorradbatterie (12V) in die BacksKiste , aufladen selten erforderlich. Den Rumpf würde ich nicht anbohren.
Aber : Ösfaß nicht wegwerfen
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
