Alt 26.07.2015, 22:08
Nils87 Nils87 ist offline
Standard Evinrude 259B62R Impellertausch
Guten Abend,
Ich habe ein kleines Problem, und zwar habe ich vor kurzem meinen SBF-See gemacht und möchte nun so schnell wie möglich aufs Wasser.
Mein Vater hat ein Boot sowie einen 25PS Motor von Evinrude aus dem Jahre 1979. Da ich heute etwas Zeit hatte habe ich mir gedacht, Probier mal aus, ob der Motor noch läuft.
Wassertonne fertig gemacht, Motor reingehangen, drei Mal gezogen und Motor sprang an. Soweit alles gut, allerdings fiel mir direkt auf, dass der Motor kein Kühlwasser ausspuckte.
Nach kurzer Recherche im Internet fand ich heraus, dass der Impeller wohl defekt ist.
Nun zum Problem. Da ich ziemlich neu bin, was Bootsmotoren angeht, habe ich mir auf youtube ein paar Videos angeschaut, wie man den Impeller tauscht.
Ich habe am unteren Ende des Schafts 4 Schrauben gelöst sowie eine
Mutter. Habe an der Seite des Schafts eine kleine klappe geöffnet und dort an dem Schaltgestänge die beiden Muttern gelöst. In diversen Videos lies sich so ziemlich einfach das untere Teil des Schafts abnehmen um an den Impeller zu kommen. In meinme Fall bewegt sich an der Stelle leider nichts. Gibt es dort noch irgendwo eine Schraube die ich irgendwo vergessen haben könnte?
Ich möchte ungern, da ich gelesen habe, dass das tauschen des Impellers eigentlich große Sache ist, mit dem Motor in die Werkstatt.
Alt 26.07.2015, 22:34
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
wenn alle Schrauben raus sind, kann noch die Welle im Motor festgegammelt sein, versuche es mal mit Hammerschläge auf das Unterteil mit einem Stück Holz als Schutz
Alt 26.07.2015, 22:37
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
Davon ziehst Du die obere wieder fest und entfernst die untere völlig ...
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 27.07.2015, 06:18
Danke, ich werdendes heute Abend noch einmal probieren. 😊
Alt 27.07.2015, 10:48
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Vorher würde ich im Kontrollstrahl-Loch mit etwas Draht o.ä. rumstochern. Oft ist lediglich der Kontrollstrahl mit irgendwas (Kalk, Muscheln, etc.) zugesetzt.
Alt 27.07.2015, 13:25
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Kann sein,das dieser Motor noch keinen Kontrollstrahl hat.
Das Kühlwasser kommt dann aus den Nebenauspuff.
Günter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:21 Uhr.
