Alt 27.07.2015, 03:55
Donzi Donzi ist offline
Boot: Donzi u. Starcraft
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard omc cobra 5, 7 im Gang laut
Hallo liebe Bootsfreunde,
Ich bräuchte eure Hilfe.
Wir fuhren ca 30 min bei ca 3400 Umdrehungen
Auf einmal wurde es im Motorraum laut,dann ging ich vom Gas.
Nun ist es so das im Gang ein lautes mechanisches schlagen ist.
Schalung geht einbahnfrei.
Kann das Kreuzgelenk defekt sein oder am Getriebe was.
Was meint ihr ?
Bin momentan im Wasser in Kroatien bei Primosten
Danke im voraus
Bernhard
Alt 27.07.2015, 09:48
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
das Kreuzgelenk merkst Du wenn das klackern beim Einschlagen der Lenkung größer wird.
Könnte eventuell das Gimballager sein, aber erläutere doch lieber mal das Mechanische Schlagen genauer.
Kann ja viele Ursachen haben, könnte auch vom Motor kommen.
Stephan
Alt 27.07.2015, 16:30
OMC-Forum-Papst
9.718 Danke in 4.033 Beiträgen
Was meint ihr ?
Danke im voraus
Bernhard
Du schreibst im Gang ist ein mechanisches schlagen .Ist das schlagen im Leerlauf weg ?
mfg Andy
Alt 27.07.2015, 20:48
Ja wenn der Schalthebel auf neutral ist ist es ziemlich weg.
Ich habe mich in der marina heute rauskranen lassen.
Habe den z antrieb abgebaut ich hoffte auf Kreuzgelenk..
Aber da fehle nichts.
Habe dann alles wieder zusammengebaut und am kran laufen lassen.
Es kracht das oberwasserteil.
Genügen Öl ist vorhanden.Ich muss wieder zurück nach murter zum trailer ca. 40 km glaubt ihr das schafft mein antieb?
Was kann passieren kaputt ist er eh schon.
Was kann das kosten zu reparieren?
Ich vermute vom Tellerrad ist ein Zahn ausgebrochen.
Ich bin momentan traurig wegen urlaub anfangen
Bernhard
Alt 27.07.2015, 22:00
OMC-Forum-Papst
Bernhard
Hallo Bernhard
Wenn der Motor läuft drehen alle Zahnräder im oberem Getriebe und im Unterwasserteil dauernd mit .Die Propwelle selbst,dreht sich nur im Vor und Rückwärtsgang mit .
Es gibt nur 2 Möglichkeiten .
1 Im oberem Getriebe hatten die Lager von der senkrecht gelagerten Welle mit dem 16 Zahnrad zu viel Spiel und sind dabei die Lagerschalen zu zerfressen und werden leider sehr schnell festfressen und dabei die Zahnräder zerstören .
2 Die Lagerschale hinter der Impellerpumpe von der oberen waagerechten Welle ist verschlissen und reibt sich durch das Spiel auch recht schnell weiter auf .Auch hier werden sehr schnell die Zahnräder zerstört .
Die 40 km schaffst du nicht mehr .Da das Geräusch unter Last lauter wird ,sind es auf jedem Fall die Lager. Wenn die Zahnräder noch OK sind reicht ein neuer Dichtsatz und neu lagern und einstellen .Hol den Trailer zum Boot
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (27.07.2015 um 22:06 Uhr)
Alt 28.07.2015, 16:41
Danke für deine schnelle Info motorradandy
Ich werde jetzt nicht mehr fahren. Werde nur in einer Bucht noch 2 Wochen liegen bleiben. Wasser und Wetter passen ja. Dann den Trailer holen und ab nach hause.
Ich würde dich gerne zu hause noch mal anschreiben.
Wegen Reperatur wäre das i.o.
Viele Grüsse aus Kroatien.
Bernhard
Alt 28.07.2015, 19:15
OMC-Forum-Papst
Bernhard
Hallo Bernhard
Nicht mehr fahren ist eine Gute Entscheidung .Ist zwar schade ,aber du würdest die 40 km zurück nicht schaffen .
Wenn du wieder zu hause bist,kannst du mich gern mal anschreiben
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
