Alt 27.07.2015, 08:59
GreenDevil GreenDevil ist offline
Boot: Renken 210CC
9 Danke in 7 Beiträgen
Standard Rat gesucht - Elektrik - Bilgenpumpe Anschluss
die Erneuerrungen schreiten voran.
Nun war die die Bilgenpumpe mit eine neuem Schwimmerschalter dran.
Original war auch eine mit Schalter, aber der war schon weg gegammelt und nicht angeschlossen. Nur via Schalter vom Cockpit aus.
Ich also neu eingebaut und eine Neue Leitung gezogen, da die ja auch ohne Hauptschalter funktionieren soll.
So nun mein Problem:
Mein Hauptschalter trennt "Negativ" - Masse - Minus.
Der Schalter für die Bilgenpumpe trennt Positiv - Plus
Was ein Mist....
Als geht es nicht mit 1 Kabel...
Wenn ich aber nun 2 nehme da läuft über die Masse die gesammte Masse wenn der Hauptschalter aus ist und die Batterie wird leer gesaugt.
Manchmal könnte ich den Leuten die sich sowas einfallen lassen.....
Naja, was würde ihr in diese Situation machen?
Grüße Tino
Alt 27.07.2015, 09:04
billi billi ist gerade online
34.233 Danke in 20.752 Beiträgen
Ich würde den Hauptschalter in die Plusleitung einbinden und die Masse direkt verbinden.
Normal ist das nicht, das die Masse durch den Hauptschalter getrennt wird.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:31 Uhr.
