Alt 19.04.2006, 20:37
Benutzerbild von Nixblick
Nixblick Nixblick ist offline
Boot: Scarab II in USA // Fjord DC 21 in D
395 Danke in 60 Beiträgen
Standard Was ist Verdrängung/Tiefgang?
Schönen Guten Abend.
Kann mir jemand erklären was die Verdrängung eines Bootet ist?
Bezieht sich diese auf das Gewicht oder wird dort in m³ gemmessen?
Wie erfahre ich den Tiefgang eines Bootes?
Danke im Vorraus
Nette Grüße
Nixblick
Alt 19.04.2006, 20:45
Benutzerbild von Bernd1972
2.219 Danke in 720 Beiträgen
Die Verdrängung eines Bootes ist tatsächlich das im Wasser eingenommene Volumen. Da Seewasser aber eine andere Dichte als Süßwaser hat, nimmt man statt des Volumens das Gewicht.
Der Tiefgang ist der Höhenabstand zwischen tiefstem Punkt/Kielsohle und Wasserlinie
Alt 19.04.2006, 21:34
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
752 Danke in 353 Beiträgen
Verdrängung hat was mit Auftrieb zu tun ( respektive ist der Auftrieb), den ein Körper in einer Flüssigkeit erfährt. Physik Gymnasium 9.Klasse.
Hierzu ein einfaches Experiment unter
www.physicsnet.org/html/content-34-2.html
Ich hoffe, es hilft den Auftrieb, den ein Boot erfährt, zu verstehen und gleichzeitig den Tiefgang, der erreicht wird zu erklären. Allerdings haben wir beim Boot das Problem, daß die Querschnittsfläche sich mit zunehmender Eintauchtiefe ändert, d. h. daß die Eintauchtiefe sich nicht proportional mit dem eingetauchten Volumen verändert. Eigentlich ist diese nur über einen Versuch zu ermitteln oder über Integralrechnung, falls theoretisch.
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
Alt 19.04.2006, 22:25
Leider hat´s auf´s Gymi nicht gereicht.
Für solche Leute wurde dann wohl das Forum erfunden....
Wenn mein Boot nun so rund geschätzte 1000 kg wiegt, habe ich dann eine verdrängung von ca 1m³?
Und wenn in meinem Bootsschein 3,53m³ steht müsste es dann 3530 kg wiegen?
Das muss dann aber falsch eingetragen sein denke ich.
Alt 19.04.2006, 23:19
wenn die Dichte des Wassers mit 1 g/ccm anzunehmen ist ( ist bei Süßwasser in etwa der Fall), dann ist deine Aussage richtig. Aber du mußt noch unterscheiden das Leergewicht und das beladene Boot und somit können Unterschiede entstehen. Ich denke, daß sich die Angabe im Bootsschein auf die maximale Wasserverdrängung bezieht und damit auch auf das maximal zulässige Gewicht
Gruß Hartmut
Hartmut
Alt 20.04.2006, 05:33
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
556 Danke in 345 Beiträgen
Das mit der Verdrängung und dem Tiefgang ist nicht so einfach den es gibt verschiedene Angaben der http://de.wikipedia.org/wiki/Verdr%C...rdr.C3.A4ngung Verdrängung. Und eine Tonne sind in diesem Fall nicht unbedingt 1000 kg Weiters ist wichtig wer die Angben über die Tonnage gemacht hat nicht auf der gesamten Welt ist eine Tonne das Selbe.
Liebe Grüße
Willi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
