Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 27.07.2015, 20:32
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
565 Danke in 237 Beiträgen
Standard Nach Batteriewechsel kein Ladestrom mehr **help**
Hallo in die Runde,
Ich hab ein Problem bei meiner Elektrik und hoffe, Abhilfe zu finden:
Meine Verbraucherbatterie war hinüber, also habe ich heute bei AWN eine neue Batterie gekauft und ausgetauscht. Zündung an.... Alarmton..... Motor an.... Öldruck Leuchte geht aus, Batterieleuchte leuchtet weiter und der Alarmton bleibt auch. Dann hab ich den Voltmesser kontrolliert und die Batterie steht bei 12,3 Volt, trotz laufendem Motor. Hier sollten doch min. 13,8 Volt stehen
Kann man bei einem Batteriewechsel die Lichtmaschine schrotten, dass diese keinen Ladestrom mehr liefert? Oder hat diese irgendwo eine Sicherung, die ich vll. zerschossen haben könnte?
Hilfe Benötigt, vielen Dank
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 27.07.2015, 20:33
Boot: Windy 22 HC
Achso.... Kein Ladestrom egal, auf welche Batterie ich umschalte.... Ob 1 (Starter) oder 2 (Verbraucher).
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 27.07.2015, 20:35
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.131 Danke in 1.141 Beiträgen
Eigentlich kann man die Dioden der Lima nur schrotten wenn man die Batrier bei laufendem Motor abklemmt. Haste Du denn mal einen kurzen Gasstoss gegeben?
Alt 27.07.2015, 20:36
Boot: Neptunus 106
Schaltest Du bei laufendem Motor zwischen den Batterien um?
Alt 27.07.2015, 20:44
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
929 Danke in 557 Beiträgen
Hallo Ingo,
leg doch mal ein Kabel direkt von der Lichtmaschine auf eine Batterie und dann - wie Wolf schon geschrieben hat - einen Gasschub geben um durch die höhere Umdrehung der Lichtmaschine die Erregerlampe zu aktivieren
Detlef
Alt 27.07.2015, 20:52
was hast du denn für einen Batterieverteiler ?
ich würde mal nur die vollere Batterie direkt anschließen,
dann siehst du ob es an der Lima oder an was anderem liegt
Alt 27.07.2015, 21:33
Boot: Windy 22 HC
@ Vargtimmen:
Ich hab die Batterie gewechselt und dann Zündung ein und gestartet. Dann hörte der Warnton nicht auf und die Kontroll-Leuchte der Batterie ging nicht aus. Motor drehte aber nur im Standgas. Ist ein Diesel... falls das von Bedeutung sein sollte.
Ich habe bei laufendem Motor nicht umgeschaltet. Heute nicht! Im Normalfall starte ich auf "Batterie 1" und drehe den Batterieschalter dann über "both" auf "Batterie 2". Ich drehe extra nicht über "off"!
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 27.07.2015, 21:35
Boot: Windy 22 HC
Zitat von dampfer Beitrag anzeigen
Hallo Ingo,
Detlef
Was ist eine Erregerlampe?
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 27.07.2015, 21:36
Boot: Windy 22 HC
Ich habe den 1, 2, both Schalter. Es muss an der Lima liegen.... da ich unter beiden Batterien bei laufendem Motor nur 12,3 Volt habe und nicht 13,8 Volt Ladespannung.
Oder sehe ich das falsch?
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 27.07.2015, 21:38
Boot: Neptunus 106
Zitat von sunseeker2301 Beitrag anzeigen
@ Vargtimmen:
Das ist auch so ok! Batterieabklemmen bei laufender Maschine führt zum Verlust der Gleichrichterdioden.
Alt 27.07.2015, 21:41
Benutzerbild von Cedrik270405
Deine Kabel sind aber auch alle dran
Nicht das eines irgendwo Abgerutscht ist
Kabelbruch liegt auch nicht vor
Gruß Harald
Alt 27.07.2015, 21:42
Boot: Windy 22 HC
Was ich aus versehen einmal gemacht habe; ich habe das Zündschloss aus versehen einmal ausgeschaltet. Somit war die Elektronik kurz aus, aber da es ja ein Diesel ist, lief der Motor in der Zeit weiter. War aber nur ein kurzer Moment.
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 27.07.2015, 21:43
Boot: Windy 22 HC
Es hing zumindest kein Kabel in der Luft rum. Und bis jetzt lief ja alles perfekt.
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 27.07.2015, 21:45
Boot: Neptunus 106
Das sollte eigentlich nichts machen, weil die Maschine zwar weiterläuft aber die Batterie- kabel nicht unterbrochen werden.
Alt 27.07.2015, 21:46
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.011 Danke in 7.743 Beiträgen
...Motor drehte aber nur im Standgas. Ist ein Diesel... falls das von Bedeutung sein sollte.
Einmal Gas geben, dann nochmal messen.
Gruß, Frank.
Wer dauernd im Dreieck springt, hat offensichtlich Kreislaufprobleme.
Alt 27.07.2015, 21:49
das ist die Ladekontrollampe bei Drehstromlichtmaschinen, die Lampe wie Du sie auch beim Auto kennst - und wie in aller Regel auch bei Dir am Instrumentenpult eingebaut sein dürfte - und die aus geht wenn die Lichtmaschine beginnt zu laden
Detlef
Geändert von dampfer (27.07.2015 um 21:54 Uhr)
Alt 27.07.2015, 22:24
Boot: Windy 22 HC
Also die Lampe, die nun dauernd leuchtet in Verbindung mit dem Warnton. Danke!
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 27.07.2015, 22:34
wenn Du etwas Gas gibst für höhere Drehzahl, bleibt dann die Lampe auch brennen?
Das Kabel für die Ladekontrolle ist bei der Lichtmaschine an D+ angeschlossen, prüf doch mal nach ob das Kabel fest sitzt und von dort zur Lampe geht
noch zur Information, was Kontrolllampen und Warntöne an geht, für Öldruck könnte evtl und/oder/auch eine Lampe und/oder ein Warntongeber vorhanden sein
welche Farbe hat die Lampe? Beim Auto hat sie in aller Regel die rote Farbe
Gruss Detlef
Alt 27.07.2015, 22:47
cologne cologne ist offline
Boot: Waterland 850
285 Danke in 202 Beiträgen
Das kam bei mir auch schon mal vor das die Ladekontrollleuchte an war wenn ich mit kaltem Motor mit 4-6 km/h aus dem Hafen ausfahre.
Sobald ich dann mehr Gas gebe erlischt die Lampe und alles ist gut.
Gruss aus Köln
Alt 27.07.2015, 23:01
Boot: Windy 22 HC
Gruss Detlef
Das mit dem Gas geben muss ich morgen mal ausprobieren.
Öldruck und Batterie haben zwei getrennte Lampen mit Symbolen. Und momentan leuchtet die Lampe mit dem Batteriesymbol dauerhaft in Verbindung mit dem Warnton.
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 27.07.2015, 23:07
Boot: Windy 22 HC
Bei mir ist es aber nicht nur die Leuchte, sondern dieser penetrante Warnton und ein Voltmeter mit nur 12,3 anstatt 13,8 Volt.
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 27.07.2015, 23:12
dann ist die Zuordnung der Lampe ja eindeutig
meine beiden Motoren haben im Leerlauf etwas über 600 Umdrehungen und wenn ich ohne Gas starte, dann muss ich auch auch kurz einmal etwas Gas geben um höhere Drehzahlen der Lichtmaschinen zu bekommen, dadurch werden die Erregerlampen angesprochen, die Ladung der Batterien beginnt, die Lampen gehen aus und ich kann das Gas auch wieder in den Leerlauf zurück nehmen weil die Ladevorgänge dann bestehen bleiben
Detlef
Alt 27.07.2015, 23:36
dann hast du vermutlich wirklich die Lima abgefackelt
Alt 28.07.2015, 09:25
Benutzerbild von kieler2910
kieler2910 kieler2910 ist offline
Boot: Stingray 240CS 5.0MPI
Rufzeichen oder MMSI: DH2264 / 211516940
35 Danke in 13 Beiträgen
Um hier einen Fehler an der LiMa definitiv auszuschlißen, klemme mal D+ bzw. Klemme 61 ab, starte den Motor und miss die Spannung der Klemme an der Lima bei laufendem Motor gegen Masse. Im Leerlauf wirst du nichts messen aber mit erhöhter Drehzahl sollte sie sich selbst erregen sofern die Lima schon ein paar Tage älter ist (ca. 2000rpm).
Wenn da nicht irgendwas im Bereich von 14V rauskommt, war´s das wohl mit der Lima.
Testweise kannst du auch im Leerlauf direkt vom Batterieplus auf D+/61 Spannung geben (aber bitte nur 1-2s, da kein Vorwiderstand 1-2s) und dann nochmal die Spannung am Ladeausgang messen.
Ich hatte den Fehler auch kürzlich - bei mir war es aber dann doch nicht die LiMa sondern der Vorwiderstand an der Klemme 61 - somit keine Fremderregung mehr und somit erst ab hohen Drehzahlen eine Ladespannung.
Das wäre jetzt das was mir dazu einfällt um die Lichtmaschine definitv für den Fehler verantwortlich zu machen.
Viele Grüße,
Mirko
Alt 28.07.2015, 11:29
Boot: Windy 22 HC
Viele Grüße,
Mirko
Mirko, könntest Du das etwas besser für einen Laien erklären? Was und wo ist Klemme 61, bzw. D+ an einer Lima?
Ingo
Mein Liegeplatz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
