Alt 20.04.2006, 12:34
Falcon Falcon ist offline
Standard Volvo Antrieb
An alle die Ahnung haben,
es ist mal wieder soweit, wo Hilfe benötige. Ich habe mir letztes Jahr eine Facon 22 gebraucht gekauft. Nun habe ich festgestellt, dass auf dem Antrieb 2 Schrauben mit verschiedenen Steigungen montiert sind.
Die eine Schaube ist eine B4 und die andere eine B5.
In der Regel sollte jedoch die Steigung identisch sein. Oder?
Könnte dadurch ein Schaden am Antrieb enstehen ?
Alt 20.04.2006, 12:41
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Ob ein Schaden am Antrieb enstehen könnte,weiß ich nicht.
Aber grundsätzlich müssen die gleichen Probs montiert sein.
Sonst passt die ganze Abstimmung nicht.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 20.04.2006, 14:57
ejunkie ejunkie ist offline
Boot: Fjord 21 DC
23 Danke in 15 Beiträgen
ejunkie eine Nachricht über MSN schicken
Hier würde ich mal kurz einhaken und nachfragen, wie man denn eigentlich erkennt, welchen Propeller man hat. Mein Propeller (an einem VP 280 Antrieb) sieht ziemlich fertig aus und ich würde ihn gerne ersetzen - da mich 3% mehr Leistung etc. im ersten Schritt nicht interessieren, will ich einen ganz normalen haben - vielleicht wieder den gleichen.
Nur wo steht, was das für einer ist ?
Ich habe nur die eingestanzte Nummmer: 49342 gefunden. Sagt euch das was?
Ronny
Alt 20.04.2006, 15:15
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
964 Danke in 526 Beiträgen
Hast Du die Nummer auf der Seite zwischen den Blättern abgelesen, relativ grosse Schlagzahlen?
Dann ists eine Reparaturnummer von Gröver in Köln, der kann das sicher nachschauen.
Ansonsten steht bei Volvo-Propellern die Grösse (oder Ersatzteilnummer) Stirnseitig auf der Propeller-Nabe. Entferne die Befestigungsmutter (Konus), dann wird diese sichtbar.
Urs
Zum ursprünglichen Thema: Richtig ist das sicher nicht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das irgendwie Schäden hervorrufen kann, da der Prop mit der grösseren Steigung automatisch wesentlich stärker belastet ist, und diese Kraft auch auf Welle/Lager weitergibt. Also besser wechseln.
Alt 21.04.2006, 09:49
Benutzerbild von Moseldampfer
Moseldampfer Moseldampfer ist offline
Hast Du eine Maschine mit Duoprop (2 Schrauben) oder 2 Maschinen mit je einer Schraube.
Bei 2 Maschinen sollten identische Propeller montiert sein, bei Duoprop weiß ich es nicht. Kann man aber sich bei Volvo Pent im WWW nachschauen.
Der Köder verliert immer.
Alt 26.04.2006, 11:45
Boot: Fjord 21 DC
ähhm - ich müsste noch einmal kurz:
Ich habe nun tatsächlich an der besagten Stelle die Zeichen gefunden (das war so vergammelt, dass ich Geld darauf gesetzt hätte, dass da keine Zeichen eingestanzt sind.
Nun habe ich sie freigelegt und bin noch nicht viel schlauer.
Ich erkenne die Zeichen:
SC 3 4 6
M I O H I O A N (???)
Aber was sagt mir das nun?
Kann man daran erkennen, was für ein Propeller das ist?
Hits:	357
Größe:	34,6 KB
Alt 26.04.2006, 11:51
Es ist ein 14 x 19 von Michigan.
Don P
Alt 26.04.2006, 11:55
Boot: Fjord 21 DC
TOLL... Vielen Dank!
dann kann ich nun auf die Suche nach einem neuen gehen...
es geht voran...
Alt 26.04.2006, 17:09
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Woran erkennst du 14 x 19?????
Hast du was zum umschlüsseln??
Andy
Alt 29.04.2006, 18:27
tom-m2 tom-m2 ist offline
tom-m2 eine Nachricht über MSN schicken
Nochmal Senf dazu:
Bei Duoprop müssen zwei identische dran sein, also Paarweise B4 oder B5 oder sonstwas.
Tom
Fachgebiete: Webasto Servicepartner, Flüssiggasanlagen, TEK DEK... Ausrüstung, Technik, Service - Hinweise auf Produkte erfolgen nicht im Sinne meines Verkaufes. Es werden immer Listenpreise genannt und auch nur Herstellersites. Verkauf & Beratung nur außerhalb des Forum. AHOI !
Alt 29.04.2006, 22:11
Andy
Jupp.
Du nicht?
Don P
Alt 29.04.2006, 23:00
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
,,B'' Props sind Duo Props !
Also ein Antrieb mit zwei Schrauben, und eine davon verkehrt !
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 30.04.2006, 10:35
DennisK DennisK ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Frank!
Duoprop-Antriebe sind zwar alles andere als mein Fachgebiet, aber soweit ich weiß sind bei Volvo stets zwei verschiedene Steigungen drauf! Bei Vaddis ist das auch so!
Ist ja auch irgendwie logisch!
Eine Schraube läuft im drehenden Wasser und hat dadurch doch eigentlich eine ganz andere Drehzahl IM WASSER!
(...oder die Props wären gleich, die Wellen drehen sich jedoch beabsichtigt unterschiedlich schnell.)
Ich denke, alles normal und iO!
Grüße! Dennis
Alt 30.04.2006, 11:13
Zitat von DennisK
Hallo Frank!
Grüße! Dennis
Hallo !
Das siehst Du falsch !!!
Ein B4 ist ein B4, die Bezeichnung haben beide Props der Große und der kleine !!!
Wenn er aber ein B4 un einen B5 verbaut hatt ist das nicht i:o: !
MfG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
