Alt 28.07.2015, 14:19
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
872 Danke in 439 Beiträgen
Standard Blaualgen in NL
Hallo ich habe heute im vorbeigehen was von Blaualgen in den Niederlanden mitbekommen .Ich glaube es war Welle Niederrhein .Weiss jemand was genaueres.
Gruß Uli
Alt 28.07.2015, 23:08
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Scheint aktuell ein Thema zu sein
Geändert von ferenc (28.07.2015 um 23:14 Uhr)
Alt 29.07.2015, 06:29
Preußenbengel
7.689 Danke in 3.930 Beiträgen
tja warum wohl ?
wie kommt den Phosphat vermehrt im Sommer ins Wasser ?
Einige Bootsfahrer sind richtige Schwe..e .
Alt 29.07.2015, 07:56
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.995 Danke in 2.799 Beiträgen
Bis jetzt sind die Blaualgen in Nl laurt Zeitungen in einigen kleineren Teichen und (Bade)seenaufgetreten. Das größte Gewässer scheint momentan der,- mist find ich nicht mehr) auf jedenfall auch ein abgeschlossener Weiher, wenn auch recht groß.
Na ja, der Sturm hat ja alles an die Westseiten auch der kleineren Seen gespült, was nicht fest war, dazu zählen auch die Algen.
Die "uns" interesierenden Gewässer sind (noch) nicht betroffen. Wenns aber nochmal warm wird- auch durch den Sturm treibt zb in den flachen Frys Gewässern noch viel "Biomasse" umher ( abgerissene Wasserpflanzen)- kanns auch da evt noch möglich sein.
Was allerdingd grundsätzlich auffälltist, das die Nl nen anderen Umgang mit den Biestern haben wie wir in D.
In Nl stehts relativ groß in der (reg) Presse wenn in einem 100qm großem Ententeich Blaualgen entdeckt werden.
Bei uns musst du selber bei recht großflächigen Blaualgenblüten zb in der Ostsee schon in den betroffenen Orten genau suchen um nen Warnschild zu finden und kilometer große Blaualgenteppiche in der Ostsee sind höchstens ne kleine Meldung bei T online oder so wert.
Hans
Alt 29.07.2015, 08:03
tja warum wohl ?
Basti, nicht das du mit der Bemerkung über einige Bootsfahrer unrecht hjast, aber für die Blaualgenblüte reicht das "bischchen" Fäkalien von den Booten nicht aus.
Da schau lieber mal zu meinen Kollegen, den Herren und Damen Landwirte.
Da wird in den Vorlanden gegüllt, was das Zeug hält,- klar nach Starkregen sind die Bodenwerte wieder so, das man darf. Teilweise siehst du im vorbeifahren noch nicht mal die reifen des Treckers mit der güllekanone sich drehen.............
Hans
Alt 29.07.2015, 08:04
Preußenbengel
Hans
neee nicht unbedingt Fäkalien sondern Phospat, sprich Abwaschwasser und genau das liegt das Empfinden über den "Dreck" noch geringer.
Schnell die Abwaschschüssel über Bord, 4x mal im Tag in der gleichen Bucht .... das summiert sich
ja sicher, die Landwirtschaft .... aber jeder will große KArtoffeln, der Staat will Biosprit ... anderes Thema.
Trotzdem, wenn man sich die Häfen der Vercharter auch speziell hier anschaut ... kann mir niemand das Gegenteil erzählen.
Alt 29.07.2015, 12:51
Boot: Verdränger
Hallo. Ich habe mal gegoogelt, scheint so zu sein das man die Dinger ganz gut erkennen kann.
Muss man halt Ankerplatz danach wählen.
Gruß Uli
Alt 29.07.2015, 12:54
Benutzerbild von nagel254
nagel254 nagel254 ist offline
Boot: Kilkruiser 710
631 Danke in 374 Beiträgen
Letzte Woche waren auch viele Quallen um Roermond unterwegs
Früher hatte ich Angst im Dunkel- Wenn ich mir heute meine Stromrechnung ansehe, habe ich Angst vor Licht .
Alt 29.07.2015, 14:28
Boot: Moderboot
2.862 Danke in 1.224 Beiträgen
Bist Du dir sicher, daß Phosphat noch in Reinigungs- oder Waschmitteln drin ist?
Ich dachte das sei ewig nicht mehr erlaubt.
Allerdings hat Gülle sehr viel Nitrat. Und das düngt auch ordentlich.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 03.08.2018, 18:02
Benutzerbild von Captain Piet
Captain Piet Captain Piet ist offline
Boot: Vissers MK1000
183 Danke in 107 Beiträgen
So dann mache ich hier im Jahr 2018 mal wieder weiter.
Blaualgen bei uns im Hafen Wessem
Alt 03.08.2018, 19:14
Grafenwerth Grafenwerth ist offline
Boot: Uttern
377 Danke in 131 Beiträgen
Das bleibt bei diesen Temperaturen wohl auch nicht aus, war jetzt auch schon mehrfacht Thema in den Medien (s.a. Hamburgtriathlon).
Betroffen sind vor allem Stillgewässer und sehr langsam fließende Gewässer mit geringem Frischwasseraustausch, wobei in diesem Jahr auch die Ostsee an verschiedenen Stellen ein deutliches Problem hat. Hauptursache ist neben den erhöhten Temperaturen vor allem die Überdüngung einschließlich des Phosphateintrages.
Viele der krankmachenden Bakterien vermehren sich unter den jetzigen Bedingungen im Wasser hervorragend - Fäkalkeime ebenso wie die Cyanobakterien, die wir fäschlicher Weise als Blau"algen" bezeichnen.
Wenn wir Blaualgenteppiche sehen, ist es eigentlich schon zu spät. Bei der "Blüte" ist die Konzentration extrem hoch.
Blaualgen sind gleich mehrfache Killer: sie produzieren zwar Sauerstoff, aber eben auch hochgiftige Nebenprodukte. Diese Gifte reichern sich übrigens in anderen Lebensformen an (Fische, Muscheln), werden beim Erhitzen in der Regel nicht zerstört und können so auch für den Menschen massivste Probleme machen. Daher sollten derzeit auch keine Fische aus den betroffenen Gewässern verzehrt werden (nur so als Info für diejenigen, die gerne mal abends die Angel auslegen...).
Darüber hinaus können die Gifte natürlich auch beim Schwimmen verschluckt werden. Problematischer ist aber, dass einige dieser Gifte schleimhaut- teilweise sogar hautgängig sind, daher auch die Empfehlung der Behörden, in einem wegen Blaualgen gesperrten Gewässer nicht zu schwimmen (es sei denn, man ist Rheinländer, da "hät et noch immer jot jejange...).
Darüber hinaus sterben die Bakterien, nachdem sie sich unzälige Male geteilt haben, aufgrund ihrer kurzen Lebensdauer in Massen ab. Im Rahmen dieses Zersetzungsvorganges werden Unmengen an Sauerstoff verbraucht - das Gewässer kippt um und die nicht von den Toxinen getötete sonstigen Wasserlebewesen ersticken, was die Überdüngung weiter steigert und den Sauerstoffgehalt weiter senkt.
Daher mein Appell an Euch :
Gerade wir Bootsfahrer, die wir nun alle unser Hobby auf und in diesem Element ausführen, sollten uns in diesen Tagen darauf besinnen, die Situation nicht noch weiter zu verschlimmern. Also bitte in bereits belastete Gewässer keine Abwässer (weder Grauwasser, geschweige denn Fäkalien) einleiten. Lebensmittelreste verbleiben an Bord und werden später an Land entsorgt. Wann wir uns alle daran halten, machen wir die Situation zumindest nicht noch schlimmer - da kommt einiges zusammen.
Gruß vom Rhein der noch fließt und noch kein Blaualgenproblem hat...
Wolfgang
Geändert von Grafenwerth (03.08.2018 um 19:24 Uhr)
Alt 04.08.2018, 13:10
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.409 Danke in 2.171 Beiträgen
So sieht es in Roermond aus. Feinstes grünes Wasser. Da möchte keiner freiwillig rein.
Hits:	212
Größe:	69,2 KB
Alt 04.08.2018, 15:28
Boot: Uttern
Wobei das nicht zwingend Blaualgen sondern auch eine echte Algenblüte sein kann. Schwimmen möchte ich da trotzdem nicht.
Gruß Wolfgang
Alt 04.08.2018, 18:47
Boot: Holl.Stahlbau
Doch das sind Blaualgen bzw. Cyanobakterien
Alt 04.08.2018, 18:58
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.775 Danke in 1.674 Beiträgen
Gruß Wolfgang
Naja unterhalb Mainz woltte ich auch nicht mehr ins Wasser. Ist ja gräuslig der Rhein. Aber gut wirs sind natürlcih verwöhnt
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 04.08.2018, 19:02
RING18 RING18 ist offline
8.130 Danke in 2.910 Beiträgen
Hast du mal Bilder davon?
Hier bei Worms ist das Wasser schön klar, nur zu warm
Alt 04.08.2018, 19:24
Ja so sieht es bei uns aus. Wie sieht es in Worms aus?
Freundliche Grüsse
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 19:50 Uhr)
Alt 04.08.2018, 20:05
Schöne Bilder aber ich meinte wie es da aussieht wo du nicht mehr ins Wasser willst.
So klar wie bei euch ist es bei uns übrigens nicht.
Geändert von RING18 (22.06.2020 um 19:22 Uhr)
Alt 04.08.2018, 20:07
Da habe ich keine Bilder gemacht. Nur von der schönen Landschaft
Freundliche Grüsse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
