Alt 28.07.2015, 16:20
holger 1982 holger 1982 ist offline
Standard Fehlersuche beim Johnson
Hallo ,
ich liebe meinen eigentlich zuverlässigen Johnson über alles , nur derzeit macht er mir Sorgen .....
Bei der letzten Ausfahrt lief alles wunderbar bis an dem punkt als wir Pause machten ....
Der Plan war einen kurzen Kaffe und weiter geht es ..... Pustekuchen ....
Nach der Pause stieg ich ins Boot und wollte meinen Motor runter Trimmen - dem war aber nicht so - keine Funktion ....
Ich dachte an die Relais .....
Da der Motor aber noch im Wasser stand wollte ich mit dieser Trimmstellung an die Slippanlage ....
Doch auch der Motor startete auch nicht mehr , keinen mucks ....
Also blieb nur noch das Abschleppen !
Das verwunderliche Zuhause, ....
Batterie gemessen - TOP
Trotzdem Batterie erneuert - Nichts
Trimmrelaise erneuert - Nichts
Spannung am Anlasser ! TOP
Spannung am Zündschloss ! TOP
Jetzt bin ich Blank .....
Könnt Ihr mir vieleicht einen Tip geben ?
Es handelt sich um einen Johnson 70 Tlen mit Powertrimm BJ 92
Vielen Dank !
Über ein paar hilfreiche Antworten würede ich mich sehr freuen !
Holger
Alt 28.07.2015, 17:09
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.008 Beiträgen
Hast Du wenigstens zur Fehlersuche einen Schaltplan ? Irgendwo steckt auch eine Sicherung ! Notaustaster usw. in Ordnung ?
lg Frank
Alt 28.07.2015, 17:51
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Hast du mal versucht den Anlasser zu überbrücken ?
Ich würde als erstes mal beim Zündschloss suchen ob dieses noch durchschaltet
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 30.07.2015, 11:14
Beim Zündschloss war es so das der Trimm auch ohne Zündung funktionierte , warum geht dieser dann jetzt auch nicht mehr ? Gibt es dafür vieleicht ne Sicherung , und wenn ja Wo ?
Alt 31.07.2015, 01:22
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
in der Plusleitung zur Schaltbox sollte am Motor eine Sicherung sein, die würde ich mal überprüfen
Alt 31.07.2015, 13:43
Werde ich nachsehen ..... Danke Dir
Alt 31.07.2015, 17:00
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
Ich hatte auch mal das Problem, das sich der Motor nicht mehr runtertrimmen ließ. Da war der Begrenzungsschalter vom Powertrim auf anschlag hängen geblieben. Der sitzt rechts auf der Welle, auf der der Motor kippt.
Alt 05.08.2015, 07:37
Danke Dir ! Problem immernoch da und es ist keine Sicherung im Kabel (leider) . Werde mir den Schalter mal ansehen , denoch warum Startet er dann auch nicht ?
Alt 18.08.2015, 08:16
Ralf , die Sicherung doch noch gefunden ! Und diese war der defekt ! Herzlichen Dank !!!!!!!!!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
