Alt 28.07.2015, 21:20
TomTom20 TomTom20 ist offline
Boot: Wave Rider Mustang
16 Danke in 15 Beiträgen
Standard Notmotor Elektro - welche Leistung?
Hallo an alle,
wollte mir für mein Böötchen einen Elektroaußenborder als Notmotor zulegen. Nun bin ich etwas verunsichert, welchen ich nehmen sollte. Gibt ja welche mit verschiedenen Schubkräften. Mein Boot ist 4,6 m lang und wiegt mit Beifahrerin und mir etwa 500 kg. Habt ihr einen Vorschlag, welchen Elektroaußenborder 12 V mit welcher Schubkraft ich verwenden sollte. Bin momentan etwas ratlos.
Danke im voraus für eure Rückantworten.
Gruß Thomas
Alt 28.07.2015, 21:23
44.789 Danke in 16.508 Beiträgen
Die werden meist in Lbs abgegeben.
Ich hab jahrelang einen 46 Lbs Minnkota am etwas größeren und schwereren Segler gehabt, der hat vollauf genügt.
Wenn du notfalls ein paar Km kommen willst, darf aber die Batterie nicht zu klein sein.
Alt 28.07.2015, 21:30
Habe momentan eine Batterie mit glaube ich 60 oder 70 Ah verbaut, würde die dann reichen für ein paar km Fahrt? Oder müsste ich da gegebenenfalls "aufrüsten"?
Alt 28.07.2015, 21:37
-Mike- -Mike- ist offline
Boot: Swiss-Cat 18
159 Danke in 79 Beiträgen
paar km ist sehr relativ..........
kannst es dir ja grob ausrechnen, wieviel der Motor auf welcher Stufe zieht
kann man nachlesen
und wieviel verfügbare AH du hast (sollten max so um die 40 sein)
daraus ergibt sich schonmal die Fahrzeit, wie schnell das Boot dann ist
musst du sehen
spontan würde ich zu nem MinKota mit 45LBS raten, aber bei
Gegenwind/Strömung kann das schon knapp werden
Alt 28.07.2015, 21:42
das reicht locker für ne halbe Stunde oder mehr, wenn du nicht Vollgas fährst.
Da ist weniger oft mehr, d.h. langsam kommst du wesentlich weiter.
Alt 28.07.2015, 21:49
Geht ja eigentlich nur für den Fall eines Falles, bei Ausfall des Außenborders, das Ufers zu erreichen und nicht in der Fahrrinne rumzudümpeln.
Gott sei Dank noch nicht passiert.
Alt 28.07.2015, 22:20
Boot: Swiss-Cat 18
ich habe nen 45er fürs Schlauchboot
hatte ihn schon mal als Notmotor fürs Hauptboot am Po gebraucht,
zum schnell ans Ufer kommen reicht der sehr gut aus.......
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
