Riß in Alugußgehäuse - Reparaturmöglichkeiten
Ich stehe vor dem Problem, einen Riß in einem Getriebedeckel aus Aluguß zu reparieren - wer hat da einen Tipp für mich?
Muß öldicht werden, kein Druck, Temperatur unter 50° C.
Gruß Ewald |
Sieht aus, als könne man es gut schweißen, aber da werden sich
gleich Fachleute melden und welche, die es mal werden wollen
Aluguss läßt sich hervorragend WIG Schweißen
Gruß Ingo
Ganz wichtig : Auf jeden Fall den Riß an seiner Spitze durch eine Kleine Bohrung entlasten, damit er nicht weiter reißt. Danach würde ich ein 2 K Material wie Devcon auf der entfetteten Fläche und in der Bohrung auftragen.
Gibt es günstig z.B. in der Bucht: http://www.ebay.de/itm/Devcon-5-Min-...item19ccddf567 (PaidLink) Damit kann man auch zerstochene Kühlschrank-Verdampferplatten reparieren.
Beste Grüße - Hans Ohne Moos nix los... Urheberrecht aller von mir eingestellten Fotos liegt bei mir. Kopieren und Verwendung nur mit meiner Erlaubnis. Geändert von Konteradmiral (28.07.2015 um 23:23 Uhr) |
Sieht gut aus, sollte keine Probleme machen.
Such dir einen Schweißbetrieb, die können Alu zuverlässig schweissen, da wird dann der Riss schön ausgegratert für die Naht, die Schweisser kennen sich mittlerweile meist mit solchen Dingen aus, dann hinterher die Anlagefläche wieder abrichten dass es wieder Dicht wird und gut.
Grüßle Uwe ( aus dem wilden Süden ) |
Man sieht jetzt nicht den ganzen Deckel und seine Geometrie. Aber da wohl eine Dichtfläche vorhanden ist würde ich zuerst einmal die defekte Stelle sandstrahlen, das Rissende anbohren und etwas einkerben. Metallix drauf und trocknen lassen.. Hat damals an der Ölwanne von meinem 3er BMW jahrelang dicht gehalten und ist nicht weiter gerissen.
Würde aber prüfen warum der Deckel da gerissen ist ! Sind das Spannungsrisse oder hat da mal was unplanmäßig gegen den Deckel geschlagen. Bei Spannungsrissen wird das nach dem Kleben weiter reißen. Da wäre eventuell Schweißen eine bessere Option. Hier könnte sich aber die Dichtfläche des Gehäuses verziehen.
Gruß Michael |
