Alt 30.07.2015, 20:56
Benutzerbild von RAW
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
22 Danke in 14 Beiträgen
Standard Abgas
Mich würde interessieren ob es bei euch am Heck auch immer mal nach Abgas riecht ?!
Mal schwächer mal stärker aber sicher immer
Sea Ray 290
1991
2x 4,3l Merc
Alt 30.07.2015, 21:03
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Abgas damit meine ich nicht Benzin oder sowas
Typisch wie früher Autos ohne kat dufteten
Alt 30.07.2015, 21:10
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.826 Danke in 837 Beiträgen
Nun ja bei 2 x 4,3 L Motoren... überleg mal was bei dir an Sprit so durchgeht... das duftet dann auch...
Nun ja, wenn ich bei mir die Motorraumklappe öffne, riecht es auch manchmal nach Abgasen, hatte auch schon an eine Undichtigkeit am Abgassystem gedacht.
Oder geht Deine Geruchsbelästigung über das normale Maß hinaus?
Dann sollte man mal genauer hinsehen, wegen Kohlenmonoxid oä.
Damit wäre dann nicht zu spaßen !!!
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 30.07.2015, 21:13
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Na wenn ich mal wüsste was normal ist
Ich denke zwar das es normal ist wegen der zwei Motoren ( der Auspuff ist ja auch Mini entgegen einem Auto )
Deshalb hatte ich vielleicht gehofft das sich jemand mit zwei Motoren meldet
Alt 30.07.2015, 21:14
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Bei 25-40l
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Je nach Intensität (lässt sich an Hand von Texten ja schwer beurteilen) solltest Du der Sache auf jeden Fall auf den Grund gehen (lassen).
Ich war vor Jahren mal in eine Unfalluntersuchung eingebunden, bei der genau sowas (leider) als Ursache für das plötzliche Ableben des Eigners identifiziert wurde. Kohlenmonoxyd ist schwerer als Luft und sammelte sich demnach in seiner Kajüte. Aufgrund der vielfach höheren Bindungsfähigkeit an Hämoglobin kommt der Exodus auf leisen Sohlen.
Also... bei Abgasgeruch wirklich Vorsicht walten lassen.
Cheers, Ingo
Alt 30.07.2015, 21:16
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Okay sooo krass ist es dann glaub ich nicht ��
Alt 30.07.2015, 21:20
Das dachte sich oben genannter Eigner wahrscheinlich auch...
Cheers, Ingo
Alt 30.07.2015, 21:23
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Jetzt hab ich schiss
Und jetzt ?
Alt 30.07.2015, 21:25
billi billi ist gerade online
34.222 Danke in 20.744 Beiträgen
im Boot einfach immer für Durchzug sogen beim Fahren Nie nur hinten aufmachen dann kann es die Abgase ins Boot ziehen beim Fahren. Vorne immer irgendwo luft reinlassen. Somit ist gewährleistet, dass genügend druck von von vorne herscht. und somit können die Abgase nicht ins boot gelangen.
Alt 30.07.2015, 21:27
Lass das Abgassystem lieber mal auf Undichtheiten prüfen. CO ist wirklich heimtückisch, da entgegen der allgemeinen Meinung völlig geruchlos.
Cheers, Ingo
Alt 30.07.2015, 21:40
sehe ich auch so, wenn du mit vollem Verdeck fährst ziehst du durch den Sog deine eigenen Abgase hinter dir her, dagegen hilft nur Durchzug
dann mal überprüfen ob es im Motorraum nach Abgasen riecht, das sollte nicht sein, viele Möglichkeiten wo die Abgase austreten können, gibt es im Motorraum ja zum Glück nicht
wenn die Abgase nur von Außen sind kannst du im Prinzip nur die Antriebe ganz runter fahren, dann dauert es länger bis die Abgase hochkommen
Alt 30.07.2015, 22:56
Boot: 40 Kn Plastikente
1.519 Danke in 1.014 Beiträgen
Stimmt, aber kommt nie allein und das restliche Abgas riecht sehr deutlich. Somit ist die heimtückische Geruchlosigkeit hier bedeutungslos.
BON
Alt 30.07.2015, 23:16
BON
Alles klar. Alles bedeutungslos.
Wahrscheinlich haben wir uns damals einfach nur geirrt und der Typ ist an Altersschwäche dahingeschieden.
Edit:
noch ein aktueller Artikel zur Harmlosigkeit von Abgasen auf Booten:
http://www.ndr.de/nachrichten/meckle...unfall130.html
Cheers, Ingo
Geändert von Shearline (30.07.2015 um 23:47 Uhr)
Alt 31.07.2015, 06:40
Hat jemand gepostet, dass CO harmlos ist? Wenn es nach Abgas riecht, dann ist immer damit zu rechnen, dass auch CO dabei ist. Große Gefahr besteht dann, wenn kleine, kaum wahrnehmbare Mengen über längere Zeit aspiriert werden. Deshalb die CO-Warner im Flugzeugcockpit. Könnten auch im Boot Anwendung finden.
Heizanlagen sind auch tückisch, da ihre Verbrennungen im allgemeinen sauberer und damit geruchsärmer ablaufen. Motorabgase katloser Systeme haben stets einen deutlich wahrnehmbaren Geruch.
BON
Geändert von bootohnenamen (31.07.2015 um 06:47 Uhr)
Alt 31.07.2015, 07:42
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
So nun ...
Also im Motorraum riecht es nicht ... Allerdings die Antriebe sind ganz unten ( wo es schon ein nächstes Problem gibt die Pumpen gehen nicht mehr obwohl Spannung anliegt )
Für Durchzug sorge ich immer hab das Mittel Fenster offen falls ich das Verdeck nur hinten aufmache oder gar die Dachluke unten ( zieht dann wunderschön durch )
Alt 31.07.2015, 08:29
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Das Thema wir in D gerne abgetan, in USA wird das etwas ernster gesehen.
Wie du Abhilfe schaffst- steht hier beschrieben
http://www.carbonmonoxidekills.com/6...nd-Boat-Safety
Hab auch zwei Motoren, und ja.... es müffelte gerne mal rein, fast unvermeidbar
Ích habe einen CO Warner der serienmäßig verbaut war, dieser piepste letztes Jahr los, und als Fehler kam eine gerissene Schelle zwischen Gummimuffe und Knie zum Vorschein.
Heißt für mich:" auch wenns muffelt....ist anscheinend die Konzentration nicht so hoch dass der Warner anspringt, denn es muffelte vorher auch ohne dass der Warner ansprach.
Erst als die Schelle riss ging der Warner los.
Wie du selber schon geschrieben hast, ist der Motorraum geruchslos, demnach ziehst du dir die Abgase von hinten rein, das wirst niemals verhindern können, und damit leben müssen.
Bau dir einen Warner rein, die kosten wirklich kein Geld
Die sind grad noch so davongekommen http://www.bild.de/regional/hannover...7522.bild.html
Bootohneman hat Recht, solange es stinkt ist alles gut, die natürlichen Sinne schlagen Alarm bevor das CO einen lahmlegt.
Alt 31.07.2015, 10:11
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Danke dir
Werde mich über so ein Gerät informieren
Zumindest ist mir jetzt bewusst das es normal ist wenn es etwas stinkt
Alt 31.07.2015, 12:34
Ich würde Dir wirklich empfehlen, so einen Detektor in der Kajüte anzubringen. Sich auf den Geruchssinn zu verlassen kann nämlich trügerisch sein.
Das Problem ist, dass sich CO auf Grund seiner Dichte in niedrig gelegenen, geschlossenen Räumen bestens kumulieren kann, während sich andere Abgasbestandteile verflüchtigen.
Wäre es so leicht auszumachen, würden solchen CO Vergiftungen wohl kaum so viele zum Opfer fallen.
Bei solchen Themen ist einfach kein Platz für "was soll schon sein" Denkweisen.
Cheers, Ingo
Alt 31.07.2015, 15:42
Sturmboot Sturmboot ist offline
123 Danke in 74 Beiträgen
Wir baben auch eine 27er Sea Ray mit nur einem Motor.
Bei langsamer Fahrt ziehen die Abgase hinterher und man kann sie riechen.
Zumindest wenn vorne nicht offen ist.
Fahrt im Standgas kann schon unangenehm werden.
Verbrenne doch mal etwas Öl mit dem Benzin. Dann sollten die Abgase sichtbar werden.
Gruß Kai
Alt 31.07.2015, 16:49
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Fahrt doch mal Zweitakter - da habt ihr auch diesen einzigartigen Duft in der Nase ;)
Chris
Alt 31.07.2015, 17:58
Der Zweitaktduft ist doch was ganz anderes, danach war ich süchtig !!! (Vesparoller)
Aber im Ernst, ich denke die meisten hier haben nicht ganz unrecht.
Die Abgase wird man immer ein wenig riechen, aber ich würde mich nicht unbedingt lange im Boot aufhalten oder drin übernachten solange eine Undichtigkeit nicht ausgeschlossen werden kann.
Bzw. vorher gut lüften.
Kohlenmonoxid ist tückisch, absolut geruchslos aber "wirkungsvoll"
Ich sag nur grillen im Wohnzimmer.
Da wachste morgens tot auf...
Alt 31.07.2015, 19:18
Oh je, Holzkohle ist kein Benzin. Geruchstechnisch eine Welt dazwischen, bitte keine Birnen mit Äpfeln vergleichen. Ein Benzin-Viertakter produziert CO vor allem bei hoher Last und bei Lambda um 0,9 und die unseligen Vielzylinder-wenig-Vergaser im Leerlaufbereich, die müssen derart angefettet werden, damit auch der ungünstigste Zylinder nicht zu mager läuft. Bei hoher Last ist das Boot in der Regel schnell (Fahrtwind) und im Leerlauf riecht man den Gestank der unverbrannten Kohlenwasserstoffe. Wer sicher gehen will, kaufe sich einen CO-Warner oder einen entsprechenden Indikator.
BoN
Alt 01.08.2015, 10:39
Guten Morgen booteohnenamen, ich kann das jetzt so nicht stehenlassen.
Ich wollte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.
Ich wollte nur darauf hinweisen wie Gedankenlos so einige Mitbürger so sind.
Im Falle des Ablebens der Schiffcrew von der Shearline berichtete, war sich die Crew bestimmt keines Fehlers bewusst,
Das zum Thema Grillen oder Heizen mit Holzkohle im Wohnzimmer.Das ist auch meistens kein Suizidversuch!!! Sondern einfach nur tragisch.
Es gibt auch Leute die klettern und alte Abwasserschächte oder Güllesilos, werden dann ohnmächtig und derjenige der oben blieb steigt ebenfalls hinab, wird auch ohnmächtig und der dritte klettert auch noch hinunter... hat es alles schon gegeben. Was die Ursache dann war ist dann doch nebensächlich, jedenfalls ist das Ergebnis unumkehrbar.
Also ganz egal ob Birne oder Apfel, bei dem kleinsten Verdacht lieber mal nachsehen ( lassen).
Oder natürlich n´en Warner einbauen lassen, ein Kanarienvogel funktioniert aber einmalig auch!?!?!
Ps. schönes Wetter zum Bootfahren heute, ich glaub ich bin ab 12.00 offline....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
