Tohatsu 8PS zieht nicht mehr
Hallo habe ein problem mit meinem Aussenborder
es handelt sich um ein Tohatsu 8PS der motor zihet nicht mehr im stand dreht er normal hoch das ganze auch im rückwärts Gang Bei forwährts fahrt hat der keine leistung mehr und Tuckert vor sich hin was kann das sein?? vielen dank für eure hilfe
Gruß Dennis
Bayliner 2052 LS Capri |
schaue dir mal an ob die Drosselklappe wirklich voll öffnet,
bei fast allen kleinen Motoren kann man sehen ob sich Zündung Richtung Frühzündung verstellt wenn das alles OK ist bleibt noch Vergaser reinigen, Zündzeitpunkt überprüfen, Kompression messen
