Alt 30.07.2015, 21:41
luemmel8542 luemmel8542 ist offline
Boot: Mojeran Umbau
Standard ANSCHLUSS elektr. TRIMMKLAPPEN
Ich habe ein altes "Mojeran" Motorboot und der Vorbesitzer hat hier auch in der Elektrik rumgepfuscht und deshalb habe ich Die restlos erneuert, aber nun stelle ich fest, der Anschluss zu den Trimmklappenmotoren (2 Stück mit Rechts- u. Linkslauf). Die dafür vorgesehenen Taster haben jeweils 6 Kontakte, wobei aber nur 2 Steckkontakte zum Anschluß vorhanden sind. Wahrscheinlich wird im Taster der Strom gewendet, trotzdem weiß ich nicht ob ich nun beide mit Plus oder jeweils einen mit Plus und einen mit Minus anklemmen muß.
Wer kennt sich mit solchen Tastern aus? Ich habe übrigens 12 V an Bord.
Gruss Manfred
Alt 31.07.2015, 15:39
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...Also die 6 Poligen Schalter heissen : 2 Polige Wechselschalter...
(Danke Monk, sonst wäre ich nicht in diesem Thread gelandet , muss immer noch grinsen =) )
Die 2 Steckkontakte gehen zum Motor?
Dann sollte auf auf dem Schalter jeweils plus und minus an den Korrespondierenden , also den geschalteten liegen, jeweils für jeden Pol vertauscht
und auf den Bockpolen die Motorstrippen.
wie in diesem (geklauten) bild wäre die Belegung links von oben nach unten :
plus-minus-minus-plus und auf die rechte Seite eben die beiden Motoranschlüsse
Gruss Konny
Alt 02.08.2015, 16:31
Boot: Mojeran Umbau
Standard Trimmklappen
Danke erst einmal für die Antwort, aber die H-Schaltung im Schalter war mir schon klar, bloß suche ich am Schalter den Plus- und Minus Eingang, der dann den Strom über die H-Schaltung zum Motor leitet, den habe ich nicht gefunden. Es sind auch zwei Sicherungen am Schalter aber nur an einer Sicherung ist eine Zunge vorhanden um dort einen Flachstecker anzubringen, von Plus keine Spur. Die Sicherungen haben auch nur einen Plus Eingang mit einer Verschraubung am Ende und Schluss, meiner Erachtens ohne Funktion.
Ich vermute einmal, dass dieser Schalter vielleicht irgendwo zwei abgebrochene Anschlüsse hat, bloß finden kann ich diese nicht, einen Bruch kann man ja erkennen.
Gruss Manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
