Habe seit drei Tagen ein neues Problem Meine zwei Trimmpumpen Mercruiser Alpha one gen 2 funktionieren nicht mehr Spannung liegt an und die fliegenden Sicherungen sind auch okay dennoch tut sich nichts bei beiden ! Kann beide getrennt ansteuern funktioniert aber nicht auch Trailer up geht nicht Habe schon Masse drauf gelegt hat aber auch nichts geholfen Achja wenn ich ein Relais überbrücke funktioniert es ???? |
Ich denke das dann die Relais hin sind. Die Pumpe selber geht ja wenn du sie direkt ansteuerst. Eventuell die Schalter zum Relais mal kontrollieren!
Gruß und Ahoi Martin |
Mein zweiter Gedanke war auch Relais
Aber es funktionieren beide Pumpen nicht mehr und das vier Relais gleichzeitig kaputt gehen ?!?! Habe gerade mit jemanden gesprochen der in einer Bootswerkstatt arbeitet Er hat gemeint der Steuerstrom an den Schaltern Es Laufen ja zwei Lila und zwei grüne in die Schalter ( und ein rotes für den Steuerstrom ) werde heute mal suchen ob dieses abgesichert ist |
Steuerstrom also das rote Kabel prüfen, Das ist an der Trimmpumpe mit angeschlossen.
Mal bisschen messen:
http://www.boote-forum.de/showthread...ht=Relais+oben #8 http://www.boote-forum.de/showthread...ht=Relais+oben #15 http://www.boote-forum.de/showthread...ht=Relais+oben #6
Grüße von Herbert |
Verstehe ich richtig das der Steuerstrom oben am Schalter von unten aus der Pumpe kommt ? Sicher ?
Ja bei allen alphas die ich habe und hatte war das so.
Ist ein 3 poliger Stecker. |
Aber oben in den Schalter geht nur ein rotes
Jedoch steuere ich mit diesem Schlager unterschiedlich zwei Pumpen Muss ich mal sehen wo es sich teilt vielleicht ist da der Hund begraben |
Sicherungen; Schaltplan, #7:
http://www.boote-forum.de/showthread...rim+Schaltplan
Grüße von Herbert
Also großes Danke ... Genau das selbe Problem war's gewesen
Die Stromleitung wie in diesem Thread beschrieben ist vom Anlasser abgegammelt |
