Alt 01.08.2015, 13:26
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.775 Danke in 507 Beiträgen
Standard Amateurfunk-Antennentuner
Ich bitte um Empfehlung / Erfahrungen mit Antennentunern (automatik) für die KW-Bänder.
Anschluss soll an Kenwood TS 440S (100W) erfolgen. Der Tranceiver hat zwar einen eingebauten Tuner, dieser soll jedoch wegen der Länge des Zuleitungskabels nicht benützt werden, sondern ein externer Tuner im Achterschiff direkt unter dem Antennenanschluss an das Achterstag (unter Deck).
Danke
DG8SFU
Holger
jack of all trades - master of none
Alt 01.08.2015, 14:24
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Ich habe mir nach dieser Anleitung eine Matchbox zusammengelötet.
Funzt einwandfrei:
http://www.df0fkw.datenoase.de/index...ekte&Itemid=67
Du kannst alternativ auch die, nachm.M beste automatchbox verwenden:
SG-230 SGC
U.a. hier zu haben:http://www.hd-elektronik.de/shop/aut..._tuner.php?p=3
Hier schreibt Bobby Schenk etwas zu deinem Wunsch,
https://www.yacht.de/schenk/hamradio.html
Alt 02.08.2015, 04:23
sy-merger sy-merger ist offline
Boot: Bavaria 32 (Segel)
388 Danke in 143 Beiträgen
Holger, prinzipiell du kannst jeden Tuner nehmen. Die funktionieren alle. Der angeschlossene TRX ist auch egal, da die Tuner nur mit einem 50 Ohm Koax mit dem TRX verbunden werden. Ausnahme ist lediglich ICOM. Wenn du einen ICOM Tuner verwenden willst, solltest du auch einen ICOM TRX haben.
Viel wichtiger als der TRX bei der Wahl eines Tuners ist die Antenne und die verwendete HF-Erde. Hinweise dazu findest du in den Manuals, die du alle im Netz findest. Durchweg wird für die Antenne eine Mindestlänge vorgeschrieben und außerdem sind Längen in der Größenordnung von Lambdahalbe zu meiden. Die Erde muss für einen guten Wirkungsgrad möglichst niederohmig sein. Alles andere wie z.B. die Sendeleistung ist dagegen zweitrangig.
Hinweise zur Installation von KW-Stationen an Bord findest du in meiner Artikelserie zum Thema bei merger&friends. Darüber hinaus möchte ich dir das Kommunikationsseminar von TO empfehlen, im nächsten Frühjahr ist wieder eines.
73
Martin
Alt 02.08.2015, 10:04
northstar2 northstar2 ist offline
Boot: Reinke S11
114 Danke in 99 Beiträgen
Hallo Holger,
wie vorstehend geschrieben, funktioniert fast jedes Antennenanpassgerät. Der Unterschied ist meistens die minimale Länge der Antenne die der Tuner abstimmen kann. Da ist der sg-230 fast unschlagbar aber leider auch vom Preis. Ausserdem benötigen manche Tuner eine Steuerleitung, andere nur einen 12V Anschluß.
Mit der Erdung hast Du bei einem Alu-Schiff kein Problem. Die Lackierung wirkt im Ersatzschaltbild wie ein HF-Kondensator.
Hermann DK7RR
Alt 03.08.2015, 15:58
Boot: Reinke 13
vielen Dank für die Hinweise!
(habe ein Alu-Schiff, deshalb keine Erdungsprobleme)
DG8SFU Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
