Alt 02.08.2015, 16:49
Solymar Solymar ist offline
Boot: Fairline Targa 31
102 Danke in 62 Beiträgen
Standard Schaltzug defekt oder mehr?
Motor 2x KAD 42B Antrieb DP
Beim Anlegen ging der Vorwärts Gang der BB Maschine plötzlich nicht mehr raus. Er lässt sich auch nicht in Neutral schalten. Mit viel Glück ohne Schaden in eine Box gekommen. Den Motor starten und in Vorwärtsgang fahren geht. Ich weis nicht ob es der Schaltzug ist oder etwas im Antrieb. Wie gehe ich da nur ran? Hinter die Motoren kommt man so gut wie nicht ran.
Alt 02.08.2015, 19:55
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.356 Danke in 12.474 Beiträgen
Welchen Antrieb hast Du ?
Wenn Du den Zug am Antrieb aushakst, versuche dann mal zu schalten, sollte es dann immer noch haken wird es der Zug sein.
Sollte es dann vorbei sein kann es der Schaltkonus im Oberteil des Antriebs sein, dafür wäre es dann interessant welchen Antrieb Du hast
Gruß 45meilen
Alt 03.08.2015, 15:49
Ich habe das Boot erst seit 3 Monaten in den Unterlagen steht nur DP Bj 1995
Alt 03.08.2015, 20:48
Hast Du ein Bild vom Antrieb ?
Gruß 45meilen
Alt 04.08.2015, 16:59
Wir haben das Boot heute aus dem Wasser geholt. Es war [B]nicht[B] der Schaltzug. Sondern es fehlte Öl. Der Peilstab war trocken.
Wir haben erst mal einen Ölwechsel an beiden Antrieben gemacht.
Und siehe da ich konnte wieder schalten.
Hits:	92
Größe:	65,2 KB
Alt 04.08.2015, 17:00
Du hast einen 290er DP
Gruß 45meilen
Alt 04.08.2015, 17:15
Danke, und wieder etwas Schlauer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:13 Uhr.
