Motor 2x KAD 42B Antrieb DP
Ich habe letzte Woche bei beiden Motoren die Kühlflüssikeit ausgetauscht. Nun die ersten Fahrten gemacht. Nach ca. 20 Min in Gleitfahrt kommt plötzlich am BB Motor der Kühlwasseralarm obwohl die Temperaturanzeige bei 90 Grad Fest steht. Kurz abgeschaltet nach 5 Minuten neu gestartet und es ging ohne Probleme weiter. Am nächsten Tag das gleiche Spiel. Kann das Luft sein. Vorher hatte ich das Problem nicht. |
Was sollte es denn sonst sein, wenn vorher alles paletti war?
Entlüfte dein Kühlsystem nach Vorschrift und alles wird Gut ... Menno. ![]() |
Im Do it yourself Handbuch von VP steht nichts von Entlüften nach Vorschrift.
Laufen lassen, Kühlmittelstand beobachten ohne Deckel draufgeschraubt, wenn Behälter leer wird, nachfüllen. Fahren ...,(mit Deckel draufgeschraubt) dann nach einiger Zeit Marschfahrt kontrollieren und wenn notwendig, Kühlwasser nachfüllen ABER ERST, WENN SICH DER DECKEL OHNE DRUCKVERLUST ÖFFNEN LÄSST! |
Alles Klar dann werde ich morgen noch mal kontrollieren habe. Heute früh habe ich ca. 1/2 Liter nachgefüllt.
