...damit ich in Zukunft selber etwas an meinem AB basteln kann. Der Motor ist aus dem Baujahr 1990, und Betriebsanleitung schreibt vom 8 CEM, der Händler hat jedoch vorne ins Heftchen 8 CMC geschrieben. Was stimmt denn nun. Hoffe ich bekomme hier nen Tip, damit ich erfahre, wie ich den Impeller tauschen kann. Kühlwasser tröpfelt leider nur, sonst läuft er super.
Danke Euch Stephan
http://www.dehlerboote-forum.de - das Forum für klassische Dehler Yachten |
Hallo..
Schau mal aufs Typenschild- da ist alles genau drauf. Ich habe mir die Explos aus dem Net geholt. Wenn du alles genau hast, meld dich wieder. Ich schau einstweilen ob ich die URL finde.. Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
Hallo Stephan,
unter dem Link findest du EX-Zeichnungen, die Modellbezeichnungen sind bei den Amis anders, die Motoren sind aber gleich, bevor du da was schraubst, stocher mal mit einem Draht in dem Röhrchen wo das Wasser rauskommen sollte, da ist oft eine Verstopfung http://www.yamaha-motor.com/outboard/parts/home.aspx
Hi Stephan,
die Seite kenn ich auch. Hast du ne Idee wo es eine Umsetzungstabelle für die Motorbezeichnungen gibt? Grüße Chris Zitat:
Die genaue Bezeichnung laut Typenschild ist 8CM.
Ich habe mal gestochert und dewr Strahl wurde richtig schön stark. Sollt das so bleiben werde ich die nächsten Wochen nicht schrauben. Aber die Explosionszeichung würde schon weiter helfen. Gruß Stephan
Hallo Stephan,
also ich habe dieses Buch hier ISBN: 0892874988 und bin sehr zufrieden damit. Wäre dann für deinen AB, wenn Zweitakter, ISBN: 0892876506. Grüße Chris |
Gruß Stephan
