Alt 02.08.2015, 19:42
boot-fifi boot-fifi ist offline
Boot: Chaparral 2050
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Welle gebrochen !
Hallo zusammen
in unserem Kroatien Urlaub haben wir leider einen Stein erwischt und die Welle (siehe Foto) ist gebrochen.Ein Mechaniker hat mir da vor Ort den z antrieb demontiert aber leider war das teil in der kurzen zeit nicht zu besorgen :-( .
Soll ich jetzt hier nur die Welle tauschen oder tauschen lassen oder soll ich nach einem anderen Unterwasserteil gucken ? Welche Unterschiede gibt es bei den Unterwasserteil ? Ich habe ein MERCRUISER 4,3 V6 mit einem ALPHA ONE GEN I. Bitte euch um schnelle Hilfe damit ich so schnell wie nur möglich wieder ins Wasser komme !!!!
Hits:	210
Größe:	24,4 KB
Alt 02.08.2015, 19:49
Benutzerbild von Exhauster
7.866 Danke in 4.145 Beiträgen
Ohne jetzt nähere Details zu kennen behaupte ich das Dein UWT Schrott ist wenn der Kontakt mit einem Stein diese Welle zum abscherren bringt.
Aus Sicherheitsgründen würde ich zusätzlich das Oberteil überprüfen lassen.
Gruß Karsten
Alt 02.08.2015, 20:01
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Edelstahlpropeller?
Harry
Alt 02.08.2015, 20:09
Leider ja
Alt 02.08.2015, 20:11
Das Oberwasserteil ist OK !
Alt 02.08.2015, 20:23
Nach Aussage eines Mechanikers?
Wurde es geöffnet?
Gruß Karsten
Alt 02.08.2015, 20:27
Ich frage dies nicht um den Belehrer raushängen zu lassen sondern um Dich vor weiteren Folgekosten zu schützen.
Solche brachialen Grundberührungen haben oft weitere Folgeschäden. Das werden evtl. andere sachkundige Mitleser bestätigen.
Gruß Karsten
Alt 02.08.2015, 20:32
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
kann man kaum glauben, wenn die Welle abschert geht so einiges mit kaputt
Alt 02.08.2015, 20:37
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.025 Danke in 1.517 Beiträgen
Der Coupler hoffentlich auch....
Den Unterteil hast Du in ein paar Tagen von hier
Die haben zwar die GenII Untersetzung ist aber letztendlich wurscht ob 1,84 oder 1,81.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 02.08.2015, 21:20
das ist aber kein Orginaler
Alt 03.08.2015, 16:05
martin90 martin90 ist offline
Boot: kein Boot mehr
34 Danke in 23 Beiträgen
Die Welle ist eigentlich nicht die Schwachstelle an dem Antriebsstrang oder???
Gibt da nicht normal das Getriebe zuerst auf?
Ich persönlich würd da Totalschaden sagen.
Man könnte natürlich das UWT zerlegen und schauen was sich so tut und welche Teile da noch kaputt sind,...
Wenn du viel Glück hast, hatte die Welle dort eine Schwachstelle und ist halt eben dort gebrochen ohne andere Antriebsteile zu schrotten?!? (Chancen sind gering)
Achja ; Das OWT auch genau anschauen (lassen). Mindestens =>Lagerdeckel oben aufmachen und kontrollieren ob da noch alles gut is. OWT abmontieren und durchdrehen......
und läuft ......
Alt 03.08.2015, 16:15
4.463 Danke in 1.691 Beiträgen
Hallo, wenn der Kuppler io ist und der obere Zahnradkranz OK ist,
kann der Fehler nur beim UWT liegen.
Wenn da mal nur die Welle defekt ist.
Es hängt jetzt davon ab, ob wie schnell das wieder laufen soll.
Am schnellsten geht das durch tausch des UWT - oder des gesammte Antriebes.
Zerlegen und dann die defekten Teile kann man auch nachbestellen , das dauert aber.
Auch das Zusammenbauen ist nicht ohne.
Mein Beileid zu deinem Pech.
Grüße Frank
Alt 03.08.2015, 16:54
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
118 Danke in 96 Beiträgen
Warum nicht einfach mal an der Welle drehen und schauen ob was hakt?
Mit Gänge durchschalten natürlich.
Schweißerzange auf der Welle klemmen,dann rutsch man auch nicht durch und man kann in einem drehen.So hat man auch mehr Gefühl,ob es hakt oder überspringt.
Oberteil wenn die Restwelle raus ist kurz laufen lassen und hören ob was klappert oder malt.
Vorher Motor mit Hand am Schwungrad drehen.
Mein kleiner Evinrude hatte auch mal ein Wellenbruch und alles andere war heil geblieben.
Allerdings ohne Grundberührung ,einfach so bei Fahrt.
Gruß Bernd
Alt 03.08.2015, 17:25
Klar kann man das , aber ob man das merkt wenn ein Lager z.B. einen Schlag bekommen hat?
Probieren würd ichs auf alle Fälle
und läuft ......
Alt 03.08.2015, 21:11
Und läuft ist gut
Aber wenn man vorher das ausprobiert hat,warum nicht?
Eine Welle muß er sowieso haben.
Sollte dann was ungewöhnliches auftreten,kann man immer noch schweres
Geschütz auffahren .
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
