Alt 03.08.2015, 12:16
Benutzerbild von Swan47
Swan47 Swan47 ist offline
Boot: Gfk
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Welche Schraube würdent ihr mir empfehlen?
Marcus mein Name aus dem Raum Karlsruhe.
Ich fahre eine Phantom 16 angetrieben von einem Mercury 115PS 4Zylinder 2T
Über die Winterzeit wurde das ganze Boot umgebaut und ein größerer Tank verbaut, somit etwas schwer geworden Gesamtgewicht jetzt ca. 700kg
der Motor dreht unter Volllast nur noch bis 4200U/min.
Vergaser wurden gereinigt, Kerzen sind ok und Zündzeitpunkt stimmt ebenfalls.
vor dem Umbau war es kein Problem schneller zu fahren und in den Bereich von 5500U/min zu drehen.
Technische Daten Motor:
Antrieb: Mercury 115PS 4Zylinder 2T BJ 89/90
Drehzahl: Standgas 900U/min; max. 5500U/min
Schraube: Laser2 26"_ 13 1/2x26P Edelstahl
Technische Daten Boot:
Typ Phantom 16
Gesamtgewicht mit 2 Personen ca. 700kg
momentane Geschwindingkeit:76km/h bei 4200U/min(höher
dreht er mit dem Prop nicht mehr)
Motor hängt an einer Jackplate und ist relativ gut eingestellt,
div. Höhen wurden ausprobiert) (auch wenn jetzt einige sagen werden das der Müll weg muss....für den Zweck ist es meiner Meinung nach gut)
Es würde mich freuen wenn der Eine oder Andere von euch mir helfen könnten bzw. Tipps geben könnten welcher Prop jetzt die richtige Wahl wäre, oder mir einen Leihen könnte um die sehen in welche Richtung ich gehen muss.
Danke und Grüße Marcus
Alt 04.08.2015, 02:29
versuche deine Daten mal in den Prop selector einzugeben,
vermutlich wirst du dann bei 21" Steigung landen
https://www.mercurymarine.com/de/de/...tor/#/step-one
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
