Alt 03.08.2015, 13:49
Benutzerbild von kumpel
kumpel kumpel ist offline
Boot: Galaxy Lazer -mercruiser 200 PS-ein Traum-Boot
Rufzeichen oder MMSI: haaaaaaaalloooooo
333 Danke in 156 Beiträgen
Standard Servolenkung ANSCHLUSS speziell DRUCKSCHLÄUCHE
evtl. kann mir jemand von euch helfen, da ich grad bissl ratlos bin. habe mir in 2012 eine Servolenkung eingebaut. Der Motor ist ein mercruiser 4,3 Liter Bauj. 1997.
Die Servo...müsste so ähnlich sein vom Baujahr her.
Einige Fahrten lief das sehr letztes Jahr im Vorlaufschlauch so zusagen einen minikleinen Riss hatte und es alles in den motorraum spritzte.
Reparieren lassen, alles gut, dieses jahr das erste mal wieder auf dem Wasser, alles läuft gut und nach einiger Zeit Hochbetrieb des Motors wo ja auch die Servopumpe dran hängt, hat der Schlauch wieder einen kleinen Riss so 3-4 mm neben der reparierten Stelle
Hilfe...
Ich habe Euch mal Fotos gemacht... kann das sein das der Vorlaufschlauch von der Servo eine größere Verschraubung mit etwas größerem Röhrchen hat als dann das andere Ende was in die Servolenkung geht???? da wird ja der Druck noch größer!? ist das richtig so? Aber anders kann man die Lenkung doch gar nicht an die Pumpe anschließen!?!
Anbei auch ein Foto von der Pumpe...da wo der Gummistöpsel drin ist kommt der Vorlauf dran und an der lenkung...siehe Foto ist der Vorlauf dann an dem linken kleinen Eingang dran das muss doch einen Grund geben, warum mein Schlauch immer kleine Risse bekommt...oder habe ich den falschen Schlauch???
Hits:	360
Größe:	124,6 KB
ID:	644757   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	86,7 KB
`nen wasserfesten Gruß v. mir.
Ingo.
Das Boote-forum macht süchtig ... und die Treffen erst recht!
www.weinkellerparty.de
www.gewerbe-zentrum-nossen.de
Alt 03.08.2015, 13:55
Standard noch ein Foto der pumpe und der lenkung
...und auf dem Zuleitungsschlauch steh:
3/8 (9,5 mm) SAE J189 Good Year
Bei der Pumpe , wo der gummistöpsel jetzt drin ist kommt das stärkere Ende des Schlauches dran und an der Pumpe wo das kleine Löchlein ist links neben dem stärkeren Ausgang kommt diese Vorlauf-Druckleitung dran.....
zumindest war es bis jetzt so...
Ist die Lenkung falsch angeschlossen???
Ist der Vorlauf-Druckschlauch der Falsche?
Help please :-(
Hits:	154
Größe:	99,0 KB
ID:	644760   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	99,5 KB
Ingo.
Alt 04.08.2015, 04:15
ich denke mal der Schlauch ist morsch, oder dem Arbeitsdruck nicht gewachsen
falsch anschließen kann man den Schlauch eigentlich nicht
Alt 05.08.2015, 20:17
Kann man an der Servolenkung die Anschlüsse vertauschen? Und was pasiert dann? Geht die Lenkung trotzdem?
Ingo.
Alt 06.08.2015, 01:55
im Normalfall kann man die Schläuche nicht vertauschen die sind im Durchmesser unterschiedlich,
aber ich habe schon Pferde kotzen sehen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
