Alt 03.08.2015, 18:09
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Alpha One Gen 2 Trimm hoch geht nicht
Hi
Trim up geht bei meinem Gen 2 nicht .
Es geht nur hoch über den Tilt up (also Trailerstellung)
Ist da ein Trimmgeber defekt ?
Ist erst 3 Jahre alt...
LG Tom
Alt 03.08.2015, 20:44
mfischer70 mfischer70 ist offline
Boot: Stingray 190 CS
111 Danke in 62 Beiträgen
Da scheidet doch die Trimmpumpe und die Trimmzylinder schonmal aus...sei froh. Trimmschalter oder Kabel könnten es auch sein.
Alt 03.08.2015, 22:52
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Entweder Trimmschalter selbst, Kabelverbindung zum Trimm-Limit Schalter im Z (links)unterbrochen oder Trimm-Limit Schalter defekt oder verstellt. Der Trimm-Geber (rechts) ist nur für die Anzeige, hat nichts mit dem Hochfahren zu tun. Gruß
Alt 06.08.2015, 07:40
Boot: Bayliner 2655
Hi, Dank Euch für die Infos.
Der Z geht über Trim etwas hoch aber nur ganz kurz, das heisst wohl dass der Trimmschalter zu früh "oben" meldet.
Wenn ich von hinten (im Wasser) an den Z schaue auf welcher Seite ist der Schalter ?
In welche Rcihtung muss ich den etwas verdrehen damit der Z höher angehoben wird (gegen Uhrzeeigersinn) ?
Momentan ist die Funktion wichtig, da der Pegel rapide sinkt
LG, Tom
Alt 06.08.2015, 12:04
= Trim-Limit schalter..
https://www.boote-forum.de/showthrea...205#post472205
Gehäuse sind beschriftet! Trimm-Limitschalter an der Backbordseite, links.
Kann auch innen verschmutzt sein….
Abdichtung: ggf. O-Ring ersetzen, langt meist säubern, mit Sanitär-O-Ring Fett einschmieren.
Grüße von Herbert
Alt 06.08.2015, 12:15
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Den Trimm Limit Schalter kannst Du auf schrauben.
Da ist ein Schleifkontakt drin.
Den blank machen und mit ordentlich Fett wieder zu schrauben.
Das halt erst mal einige Zeit.
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:58 Uhr.
