Alt 03.08.2015, 20:27
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Standard Terrassen-(Balkon-)türrahmen morsch - was tun ?
Hallo liebes , ich brauch mal wieder eure Hilfe. Wir renovieren grad unser MH. Gestern wollte Sonne die Terrassentür schließen - das untere Scharnier hängt in der Luft, das Holz des Rahmen zerbröselt. Jetzt stellt sich mir die Frage, was tun. Reparieren oder erneuern. Wenn erneuern, Holz oder Kunststoff. Wie kann ich das logistisch händeln, da ich immer nur 1 1/2Tage pro Woche Zeit habe. Handwerklich sollte es kein Problem geben. Das ganze ist mal wieder wie immer Neuland für mich, darum
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 03.08.2015, 20:31
hier mal ein Bild
Hits:	238
Größe:	99,0 KB
Alt 03.08.2015, 20:35
Araldealer Araldealer ist offline
1.000 Danke in 373 Beiträgen
Hab viel mit Maler-und Lackierer zu tun, der Trend geht heute häufig zu
solchen Mitteln:
http://www.repair-care.de/fenster-re...t-austauschen/
Ergebnisse habe ich bereits viele gesehen und das macht wirklich einen
guten Eindruck. Kommt wohl aus Holland, wo es bereits über viele Jahre
erfolgreich verwendet wird.
Ein unverbindliches Angebot tut nicht weh und könnte viel Geld sparen.
Alt 03.08.2015, 20:42
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
So war es früher Usus, und hat jahrelang gehalten.
Alt 03.08.2015, 20:52
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
518 Danke in 278 Beiträgen
wenn ihr ein MH renoviert und auf solche Schäden stoßt, dann würde ich da nicht lange fackeln.
Raus damit,- und viel wichtiger: wie alt ist das Fenster (30+?),- woher kommt der "Zerstörungsfaktor"? (eindringendes oder stehendes Wasser evtl.?).
Wegen Deiner Zeit: es gibt Betriebe, die neudeutsch "Facility-Management" betreiben.
Sie betreuen es für Dich oder leiten auch die Rep.-Massnahmen.
(Kontakt kann ich Dir zu einem Betrieb, der unser Amt in Hamm betreut, per PN höchstwahrscheinlich herstellen)
Holz oder Plaste:
Ich habe hier in meinem Haus alte Holzfenster durchgehend durch Kunststoff ersetzt und bin begeistert (Wärmedämmung und Schallschutz).
Wegen der Wärmedämmung musst Du allerdings aufpassen. Viel Dämmung kann in einigen Bauten auch viel Schimmel bedeuten!
Also vorher wirklich schlau machen oder besser einen Fachmann drüber sehen lassen..
Alt 03.08.2015, 22:22
Da das Objekt in NL(Gelderland,Ijssel) ist, wäre es schön, wenn jemand mehr Infos hätte
solchen Mitteln:
Alt 03.08.2015, 22:26
zum Alter - BJ1999. Extrem der Witterung ausgesetzt - von Sonnenaufgang bis -untergang - Zerstörung könnte ein Pilz gewesen sein
Holz oder Plaste:
Alt 03.08.2015, 23:08
Hallo Detlef,
bin morgen bei einem Maler-Fachgroßhandel der dieses Repair Care anbietet.
Lass mir dann dazu mal einige Infos und eventuell ´nen Prospekt geben und
melde mich hier wieder.
Weiss zumindest, dass sich das gut durchgesetzt hat und hier div. Maler diese
Reparaturen anbieten und sehr erfolgreich durchführen.
Alt 04.08.2015, 00:37
Hallo Detlef,
Holz gammelt nunmal
bei meinem Mobilheim hat der Vorbesitzer die alte Tür rausgerissen und eine Nebeneingangstür aus dem Baumarkt eingebaut, die sind recht leicht und gibt es in etlichen Größen und sehr preiswert zubekommen
Geändert von ralfschmidt (04.08.2015 um 00:48 Uhr)
Alt 04.08.2015, 07:44
Uh-Boot Uh-Boot ist offline
Boot: Arendals Snekka mit 15 PS Volvo Penta
287 Danke in 159 Beiträgen
von solchen gespachtelten Lösungen würde ich in diesem Fall die Finger lassen.
Die Ecklager tragen die ganze Last des Fensters.
Wenn das nur gespachtelt wird, wird das auf Dauer nicht halten. Es ist ein Unterschied ob ich eine Ecke der Fensterbank ausbessere, oder ein tragendes Teil des Rahmens.
Auf dem Bild ist auch nicht zu erkennen, wie viel vom Rahmen morsch ist.
Hier muss ganz klar die Empfehlung ausgesprochen werden, die Tür zu tauschen.
Wenn es für das Material der Fenster kein vorgeschriebenes Material gibt, würde ich ganz klar zu Kunststoff tendieren. Alleine schon wegen der Pflege der Oberfläche.
Mitunter gehen Mieter mit den Fenster und Türen teilweise ja nicht so ganz sanft um.
Das jährliche Ölen der Getriebe sollte übrigens auch nicht vernachlässigt werden!
Danke, Kalle
Alt 04.08.2015, 14:49
uli07 uli07 ist offline
7.252 Danke in 4.472 Beiträgen
Ich tippe mal darauf das die Wand naß ist, aus was für einem Grund auch immer. Da kannst du spachteln, neues Holz reinzaubern soviel du willst. Nach kurzer Zeit sieht das wieder so aus. Versuch erst einmal die Wand dauerhaft trocken zu bekommen, bzw. finde die Stelle wo der Regen oder die Feuchtigkeit reinkommt. Dann kannst du es mit reparieren oder neu kaufen probieren.
Gruß Uli07
Alt 04.08.2015, 15:35
Benutzerbild von woodpecker
woodpecker woodpecker ist offline
Boot: Picton 136 G.T. Sprint
307 Danke in 135 Beiträgen
Das Wichtigste die Ursache der Feuchtigkeit ermitteln... Allerdings ohne weitere Fotos, Wandaufbau, Fussbodenaufbau, Nutzung etc. geht es nur mit der Glaskugel
Alt 04.08.2015, 20:26
Danke
hier noch ein Foto von innen.
Der untere Teil des Rahmens ist komplett morsch.
Die Türen sind ok.
Es handelt sich um ein Mobilheim der Firma Rohloff (existiert nicht mehr seit 2014) in Holzbauweise. Von außen ist dieses mit Kunststoffpanele verkleidet.
Nach meinen ersten Erkenntnissen scheint die Feuchtigkeit über den unteren Rahmen eingedrungen zu sein, wahrscheinlich auch Pilzbefall (es waren Ausblühungen zu sehen).
Hits:	120
Größe:	81,7 KB
Alt 24.08.2015, 20:26
update:
wird nun eine neue in Kunststoff
Danke
Alt 25.08.2015, 19:55
update:
Danke
Ich denke, das ist die beste Lösung.
Mein Fensterbauer hatte mich damals noch hinsichtlich der Fugen soweit beraten, dass er meinte, ich solle keine schwarzen Scheibenabdichtungen nehmen. Er würde "grau" empfehlen, da die schwarzen Abdichtungen nach einiger Lebenszeit beim Putzen oft hartnäckige Schlieren hinterlassen (auf Rahmen, Putzlappen und Scheibe).
Da ich ja glücklicher "selbständiger Hausmann" bin, kann ich das nur bestätigen.
In die Jahre gekommene Fenster mit den schwarzen Abdichtungen sind echt ätzend zu putzen.
Wirklich grosse Langzeiterfahrung mit dem grauen Zeugs hab ich noch nicht, da die Fenster erst ein paar Jahre alt. Bisher aber keine Schmierereien.
Arno
PS: jetzt sind wir hier bei "Frag Omma.de"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
