Alt 03.08.2015, 21:55
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Standard Was brauche ich um Licht in meinen WOWA zu bekommen???
jetzt bitte nicht schreiben STROM...
Der WOWA steht bei uns am See wo es keinen Strom gibt.
Also dachte ich an Solar.
Essoll nur reichen das wir Abends und Nachts etwas Licht haben.
Also nix großes.
Der WOWA steht den ganzen Tag im Schatten.
Also müsste ich die Panels weiter weg in die Sonne stellen, richtig?
Oder funzt das auch im Schatten?
Habe mich bislang noch nicht damit beschäftigt.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 03.08.2015, 22:01
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.209 Danke in 527 Beiträgen
Also nix großes.
Die Panele können auch im Schatten stehen, bringt aber deutlich weniger.
Wie ist es mit Batterien und ggf. einen Generator der diese ab und zu mal lädt?
Für ein paar Lämpchen (am besten LED) brauchst du ja kaum Strom.
Wenn es nur immer ein Wochenende oder so ist würde ich mir ein oder zwei mittelschwere Batterien besorgen und diese halt zwangsweise immer schleppen und Zuhause wieder laden.
Es sei denn du bist bereit einige 100er in Solar zu investieren.
Gruß Robert
Alt 03.08.2015, 22:04
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.862 Danke in 1.926 Beiträgen
Für nur etwas Licht zum Abend würde ich so einen Aufwand nicht betreiben.
Entweder ne Petroleumfunzel, oder Batteriebetriebene LED Lampen aus dem Campingbedarf. Die kannst du auch mit entsprechenden Akkus betreiben, die du dann daheim auflädst.
Gruß Hubert
Alt 03.08.2015, 22:05
Boot: Sea ray
Gruß Robert
Ja daran dachte ich auch schon mit den Batterien...
Mache ich ja beim Koppelzaun für die Gäule auch so.
Nur kostet ne Batterie auch 60-70€.
Was ware die Lowbudgetlösung für mich?
Edit: Ne Batterie brauch ich doch sowiso oder?
Ich muss ja den Strom auch irgentwie speicher...
krohmie krohmie ist offline
Boot: "Serenity" - das kleine Schiff und Charterdampfer im Sommer
Rufzeichen oder MMSI: DA4049
725 Danke in 309 Beiträgen
Es gibt billige LED Lampen, die mit normalen AA-Batterien laufen.
Die kann man z. B. an die Decke kleben und wechselt alle paar Wochen mal die Batterien.
Mit freundlichem Gruß Krohmie
"There's no place I can't be
since I found Serenity.
You can't take the sky from me."
Serenity - Das kleine Schiff
Alt 03.08.2015, 22:06
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
301 Danke in 255 Beiträgen
Hat dein Zugfahrzeug eine 13Polige Steckdose auf der Strom liegt (ist nicht immer angeschlossen)
Sollte das der Fall sein kannst du im Prinzip dein Fahrzeug als Spannungsversorger nutzen.
Es sollte aber ein Trennrelais zwischen geschaltet sein damit dein Auto immer noch anspringt.
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 03.08.2015, 22:08
Boot: Sea ray
Gruß Hubert
Ja hast ja im Grunde recht, wollte nur die ganzen Lampen im WOWA nutzen.
Aber wenn ich die alle auf 12V umrüste und dann noch den Solargedöns dazu rechne kann ich glaube ich 20Jahre Batterien für die LED-lampen kaufen...
Alt 03.08.2015, 22:09
Mein Wowa hat nur 12V Funzeln
Selbst wenn ich am Strom hänge laufen die Lampen auf 12V
MFG Dieter
Boot: Sea ray
Nein das ist keine Option da ich mit dem Auto nicht zum WOWA komme.
Alt 03.08.2015, 22:10
Boot: Sea ray
Meiner nicht....
Alt 03.08.2015, 22:14
Naja ok
Je nachdem wie oft du deine Lampen benutzt würde ja vielleicht auch ne kleine Motorradbatterie reichen.
Die ist auch leicht im Handgepäck zu verstauen
MFG Dieter
Alt 04.08.2015, 08:28
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.815 Danke in 2.526 Beiträgen
Die Petroleumlampe heizt auch im Winter. Ansonsten den WoWa auf LED umrüsten und eine Lithiumbatterie in passender Größe besorgen. Damit entfällt die Schlepperei. Wieviel Watt in LED Technik willst Du denn verbauen? Nur zur Info...mein Fahrradakku (etwas unter der Größe und dem Gewicht einer 1L Wasserflasche) hat eine Kapazität von ca. 240 Wattstunden.
Gruß, Jörg!
Alt 04.08.2015, 08:33
Preußenbengel
7.689 Danke in 3.930 Beiträgen
letztens war Stromausfall in Branne.
Da habe ich die Solar LED-Lampe ausm Gartenweg gezupft und die Stube in ne Vase gestellt.
Was meinste was das fürn tolles Licht war
https://thomas-philipps.de/de/led-so...elleuchte-20cm
Alt 04.08.2015, 09:08
Saarlandskipper Saarlandskipper ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS
184 Danke in 123 Beiträgen
Standard LED Campingleuchte
Gruß Hubert
Wir haben zwei LED Campingleuchten mit Batterie - die brauchst Du wirklich nicht oft aufladen, wir fahren schon die vierte Saison mit der selben Batterieladung in den Lampen zugegeben aber immer nur eine Woche zelten im Sommer ...
Das wäre mein Low Budget und low complexity solution
Alt 04.08.2015, 09:50
Boot: Sea ray
Ja ihr habt recht.
Habe mir jetzt sone Touch klebe LED gekauft. 4 Stück für 5€. Glaub günstiger geht es nich....
Vom Handy geschrieben...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
