Mini-Hochdruckreiniger gesucht
zur partiellen Reinigung von schwer zugänglichen Stellen, insbesondere am Motor, suche ich für meinen Hercules Hochdruckreiniger (Bauhaus) eine kleine Hochdruckpistole, ohne bzw. mit sehr kurzer Lanze und geringem Wasserdurchfluss, so dass nicht der gesamte Motorraum unter Wasser gesetzt wird. Kennt jemand so ein Gerät, möglicherweise für Kleinteile oder Schmuck? Wo kann man sowas kaufen? Bin u.U. auch an einem Komplettgerät interessiert. Ebenso suche ich für vergleichbare Anwendungen eine kompakte Sandstrahlpistole um Rostpickel, Schraubenköpfe und dergleichen gezielt zu entrosten ohne die umliegenden Teile zu beschädigen. Die üblichen Baumarktpistolen sind zu gross. Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß Robert |
das hört sich stark nach selbst was basteln an
Zahndusche......
Willy |
Tornador black Z 020
mein Geheimtip Zu kaufen über Amazon oder ebay
Hallo .Ich nehme Kärcher SC3 Dampfreiniger
Uli |
Tornador black ist durch den Becher recht gross. Kannst du was zur Reinigungswirkung sagen? Reicht der Luftdruck aus um hartnäckig festsitzende Verschmutzungen/Fette/Rostansatz/etc. zu entfernen?
Die Abmessungen der Zahndusche wären ideal aber der Wasserdruck ist viel zu gering. Kärcher SC3. An Dampfreiniger habe ich noch gar nicht gedacht. Werde ich mal prüfen. Habe nachfolgendes Gerät bei Ebay gefunden. Habe jedoch noch keine Leistungsdaten. Hat jemand ein Gerät dieser Art?
Gruß Robert |
der Tornador black arbeitet mit 6,5 - 10 bar Druck
ich glaube nicht, das Zahnputzgeräte mit diesem Druck arbeiten. Durch die Rotation wird der Dreck tatsächlich nicht eingearbeitet, sondern wird rausgepresst In der Preisklasse für mich derzeit unschlagbar
weil, ich suche nach einer Lösung zum Säubern der Ankerkette beim Einholen, da sie leider ziemlich viel Schlamm, Lehm und Schmodder mit hoch befördert.
Gruß - Georg |
das Gerät verbraucht überhaupt kein Wasser, Georg,...nur das Reinigungsgemisch im Behälter und das super sparsam
Funzt über Druckluft mit Kreiseldüse und dem Reinigungsgemisch Auf youtube gibt es Videos dazu Ich habe Reiniger die gehen von 1:50 bis 1:200 für dich aber nicht geeignet beim Einholen der Kette, sondern für die nachhaltige Reinigung danach
Danke für die Info, ich würde da eh nur mit Wasser sprühen wollen. Daher halt die Frage, wie viel Wasser sich da grob in einer Minute durch durchblasen lässt. Nen Kompressor mit 10 Bar ist eh verbaut auf dem Schiff und ich würde dann ggf. vorn im Ankerkasten noch einen separaten Tank einsetzen wollen. Die Kette läuft durch ein 80mm dickes Rohr von Außenbords hoch zur Winde und dort würde ich zwei dieser Kreiseldüsen fest einbauen - so die Idee....
Gruß - Georg |
Hallo Robert,
falls Du es mal mit einem Dampfreiniger versuchen willst, kannst Du Dir meinen gerne in Berlin kostenlos ausleihen. Ist zwar kein Kärcher, aber vergleichbar. Habe das Teil damals zur Motorreinigung angeschafft, aber nie wirklich probiert, kam immer was anderes dazwischen.
Gruß Hubert
Hallo Hubert,
danke für das nette Angebot aber meine Freundin hat einen Dampfreiniger den sie nicht mehr nutzt. Insofern bin ich versorgt möchte dennoch den Threat noch nicht schliessen, denn mein Hauptinteresse ist nach wie vor ein Hochdruckreiniger. Grüsse Robert
Gruß Robert |
