Yamaha 12 A 650 Baujahr und technische Daten?
Habe heute einen älteren Yamaha 12 A , 650 gekauft.
würde gerne wissen wie alt ist der denn? Um es gleich klar zu stellen ich will den nicht verkaufen und dadurch Infos sammeln, sondern brauche Infos zu Baujahr, Technische Daten, Leistung, mögliche Leistungsänderungen da dieser Motor wohl nur als Notantrieb an einem grösserem Boot montiert war. Wo bekomme ich Ersatzteile her usw.? Mir war nicht bekannt das es Motoren von Yamaha in dieser Leistung gab, sondern nur 10 oder 15 PS Motoren gibt es dazu unterschiede oder wurde dieser Motor gedrosselt oder......? gruss Edi |
und welches Mischungsverhältniss muss der Motor haben, da der Verkäufer ziemlich Ahnungslos war, ich kenne die meisten Yamaha wolle 1 : 100 ist dies auch so?
Moin Edi,
müßte aus den 70er Jahren kommen. Genaues Baujahr anhand der Motornummer und eingestanzten Buchstaben. Denke 1:50 ist für den Motor... Am besten eine Mail zu Yamaha Deutschland mit Motornummer, die werden Dir dann das genaue Baujahr und das Mischungsverhältnis nennen. Hier die Teilenummern: http://static.gjoel-marinecenter.dk/...6502819802.pdf Gruß Frank |
Dank dir Frank!
Der Verkäufer meint anfang 80 er Jahre? Weiss aber jemand ob ich den Motor auf 15 PS erhöhen kann? oft war es glaube ich der Vergaser. Mein Motor habe ich vor dem Kauf auf Kompression geprüft ist jedenfalls über 9 Bar je Zylinder! Ich möchte aber kein zu fettes Gemisch fahren, alleine aus Umweltschutz gründen. Vielleicht hat noch jemand diesen Motor in Betrieb? gruss Edi |
wenn der Motor lange nicht gelaufen ist würde ich erstmal 1:50 fahren, darüber freut sich der Motor
wegen deinem Tuning würde ich mal die Ersatzteillisten vergleichen, da findet man oft wichtige Anhaltspunkte
Der Unterschied liegt bei den Vergasern. Es wird aber schwer möglich sein, einen gebrauchten 15er Vergaser zu bekommen, denn viele mit nem 12er wollen die Leistung steigern. Meiner Meinung nach dürften die 3 PS nicht viel ändern. Vielleicht reicht ja auch schon ein Wechsel der Düsen im Vergaser. Wie Ralf schon sagte, die Teilelisten geben Aufschluss.
Baujahr der alten 12a ist übrigens 1972-1974 wenn ich mich richtig erinnere. |
Dank euch, werde dann mal Yamaha Deutschland anschreiben.
Aber gerne nehme ich Tipps und Ratschläge von euch an. |
