Alt 05.08.2015, 16:55
Benutzerbild von Der Bodo
Der Bodo Der Bodo ist offline
Boot: Bayliner 2450 CB Bj. 86
Rufzeichen oder MMSI: 211170360
586 Danke in 184 Beiträgen
Standard Hooksiel - Wie und wo Boot ins Wasser schmeißen?
ich möchte Mitte nächste Woche gerne mit meinem Boot nach Hooksiel, aber wie bekomme ich es möglichst günstig ins Wasser? In der Werft soll es mit dem Travellift 120€ Kosten, das wären dann rein und raus 240€. Gibt es ne günstigere Alternative? Slippen traue ich mich da nicht, weil erstens Salz und zweitens ich bin allein, meine Handbremse hält rückwärts sehr schlecht, müsste also mit Bremskeilen arbeiten. Bei uns an der Fulle kein Thema, da gibt's jemand der mit dem Traktor hilft.
"Skipper, wenn du auf dem Meer bist, ... nimm dir alle Zeit deines Lebens, es ist die beste!"
Björn - JATYJU - Neumorschen
Alt 05.08.2015, 23:29
Emotion Emotion ist offline
28.907 Danke in 11.593 Beiträgen
Leider nein, entweder Werft oder slippen an der Marina.
Ansonsten müsstest du in WHV ins Wasser gehen.
Alt 06.08.2015, 00:26
Wenn ich das in der Umfrage zu dem Hooksiel Treffen richtig gelesen habe, hast Du wohl einen Liegeplatz dort oder kennst Dich zumindest dort aus. Ich werde wohl dann Slippen, sind die Slip Rampen sehr Steil oder flach? Bei Google Earth sehen sie Flach aus, dann wäre das mit der schwachen Bremse kein Problem, da wird bestimmt auch mal jemand herum laufen, der schnell mal nen Keil drunter schiebt.
Zwei Fragen noch, gibt es einen Hochdruckreiniger, mit dem man den Trailer gleich danach abspritzen kann und gibt es in der Marina auch Abstellmöglichkeiten für Trailer?
Alt 06.08.2015, 00:55
Hallo Bodo,
Ja, ich liege in Hooksiel, allerdings im Vereinshafen und nicht in der Marina.
Zufahrt zur Marina ist durch eine Schranke geregelt (Schlüssel gibt es an der Schleuse). Vor der Schranke rechts ist ein Trailerparkplatz.
Die slipbahn ist ziemlich flach. Wasser gibt es da direkt nicht, aber es ist auch kein "echtes" Salzwasser, sondern brackwasser - viel Regenwasseranteil.
Alt 06.08.2015, 06:01
Benutzerbild von fink30
fink30 fink30 ist offline
Boot: Bayliner1952 classic 3.0 Bjh.1992
40 Danke in 15 Beiträgen
probiere dies mal, wenn dein Trailer Kielrollen, eine gute Winde und Seitliche Führungsrollen hat, dies hat bei mir super geklappt.
http://www.boote-forum.de/showthread...=231515&page=2
flache Rampe wenig Wasser.
Gruß Christian
Alt 06.08.2015, 07:50
Gruß Christian
Hab keine Rollen, nur zwei lange Balken. Muss den Trailer versenken. Hoffe daher, das Rampe nicht zu Steil ist, wegen der Handbremse, aber nicht zu flach, damit das Boot auch auf schwimmt.
Alt 06.08.2015, 11:14
sprayman sprayman ist offline
Boot: Neptun 22
102 Danke in 59 Beiträgen
Die Slipbahn ist eher flach, soweit ich mich erinnere. Wie tief das Wasser da ist, kann ich jetzt aber nicht mehr sagen...
Du solltest dir das einfach mal vorort anschauen. Zwischen Schleuse, Werft und Marina sind die Wege kurz und dann kannst du ja entscheiden, ob du slippen willst oder kranen.
120,- Steine pro Kranung finde ich auch recht heftig. Da werde/würde ich auch mal überlegen wie das zu handhaben ist. Hast du auch mal drüber nachgedacht das Boot eventuell in einem benachbarten Hafen einzusetzen? Spätestens wenn man zu zweit ist, ist das ja kein Problem, wenn einer dann das Boot zur Marina motort und der andere das Gespann wegstellt.
Gruss, Sprayman
Alt 06.08.2015, 11:37
Benutzerbild von Jeveraner
Jeveraner Jeveraner ist offline
1.168 Danke in 427 Beiträgen
Hallo Bodo,
ohne nun Werbung machen zu wollen, aber frag doch auch einmal alternativ in Wilhelmshaven bei der Marina Cramer nach, die haben dort auch einen Kran.
Evtl. kann dir Karl-Heinz (Nordic) etwas zu den Krankosten bei Cramer sagen, denn er liegt ja dort.
In Wilhelmshaven gibt es auch noch die Lürssen Neue Jadewerft, aber ob die Sportboote kranen, das weiß ich nicht.
Im Wilhelmshavener Nassauhafen kann man slippen, und es gibt dort einen frei zugänglichen Frischwasseranschluss beim Hafenmeistergebäude, um anschließend den Trailer/dasBoot/die Maschine zu spülen. Allerdings habe ich noch niemanden mit deiner Bootsgröße im Nassauhafen slippen sehen. Die Sliprame ist für mich, mit Audi A6 (Fronttriebler) und Bayliner 2052 im Zeitfenster von ca. +/- 2.5 Std. vor/nach HW gut nutzbar, aber viel steiler dürfte sie auch nicht sein und meinen Trailer muss ich dabei jedesmal vollständig versenken. Wegen des untergegangenen Pontons der Nassaubrücke ist es dort derzeit manchmal schwierig einen Festmach- bzw. Liegeplatzplatz zu ergattern.
Unterm Strich würde ich dir deshalb empfehlen in Hooksiel (im Hooksmeer) zu slippen. Meines Wissens gibt es dort insgesamt 3 Sliprampen bei den ansässigen Vereinen.
Wenn du kommende Woche Hilfe benötigst, dann melde dich (per PN). Ich wohne nur 15km entfernt und komme gerne vorbei.
Gruß, Ralf
Hits:	232
Größe:	97,3 KB
Alt 06.08.2015, 13:27
Danke für die Hilfe Angebote, werde wenn nötig darauf zurück greifen, habe nur meine 3 Köpfige Crew dabei, die sind aber erst 3, 6 und 8 Jahre alt, somit wären weite Wege schlecht, wer weiß wo die dann mit dem Boot hin schippern.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
