Alt 06.08.2015, 19:51
labud labud ist offline
Boot: kilkruiser 710
12 Danke in 6 Beiträgen
Standard Hilfe beim Anschluß einer neuen Lima am DTN 50
Hallo alle zusammen,
ich habe heute eine neue Lichtmaschine bekommen und brauche Hilfe diese
anzuschließen.
Ursprünglich war dort eine Lima von SEV verbaut.
Jetzt habe ich eine neue Lichtmaschine von Kohl, diese hat aber nicht mehr die Anschlüsse wie die alte Lima. Es fehlt z.B Der Anschluß DF, welcher zum Spannungsregler geht. Auch der Anschluß D+, der auch zum Spannungsregler geht fehlt.
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Gruß Dirk
Hits:	106
Größe:	117,8 KB
ID:	645675   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	124,9 KB
Alt 06.08.2015, 20:16
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
B+ geht zur Batterie
D+ geht zur Ladekontrollleuchte
W ist der Drehzahlmesser
Der neue "Drehstromgenerator" hat den regler bereits intern
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 06.08.2015, 20:18
danke für die Antwort.
kann ich den die beiden Leitungen zum Spannungsregler einfach weglassen?
Alt 06.08.2015, 20:38
Je nachdem wie dein Spannungsregler angeschlossen.
Da dieser vermutlich auch B+ anliegen hat solltest du am besten abklemmen.
MFG Dieter
Alt 06.08.2015, 21:12
vieleicht hilft ja dieser Anschlußplan.
Gruß Dirk
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf img040.pdf (416,4 KB, 153x aufgerufen)
Alt 07.08.2015, 07:53
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Gruß Dirk
Der ist für externen Regler(=SPR) und passt bei Lima mit integriertem Regler nicht.
Der Tipp von Generador (wird in Biblis sächsisch gesprochen? Lichtmaschine auf säxsch: Gänerodr) ist korrekt.
Alt 07.08.2015, 12:28
Nein Hessisch
Und zur Info
Es gibt keine "Lichtmaschiene"
Es gibt nur Generatoren
MFG Dieter
Alt 07.08.2015, 13:27
Danke dafür
dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
