Alt 07.08.2015, 08:06
sskssk sskssk ist offline
16 Danke in 13 Beiträgen
Standard Bayliner 245 Echolot
Hallo liebe Bootsfreunde,
Mein Name ist Stefan und ich fahre seit letztem Jahr eine Bayliner 245, Erstwasserung 2010.
Bis dato fahre ich damit auf der Donau und habe wirklich viel Spaß mit diesem Boot.
Derzeit sind wir in Kroatien und hier ärgert mich mein Echolot.
Das Echolot zeigt auch bei voller Fahrt immer die Tiefe an, aber anscheinend wenn das Meer tiefer als 70 m ist beginnt das Echolot zu " Spinnen"
Es piepst dann der Tiefenalarm und es zeigt meistens nur eine Tiefe von 0,5 oder0,6 Meter an. Obwohl unter uns nur Wasser ist.
Kann mir hier " hoffentlich" jemand helfen? Am Echolot gibt es ja auch ein paar Knöpfe....weis aber nicht was und wie ich hier etwas einstellen soll.
Vielen Dank
Liebe Grüße Stefan
Alt 07.08.2015, 08:14
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.396 Danke in 925 Beiträgen
Dein Echo ist nicht leistungsstark genug um den Grund zu finden es schaltet bei rund 70 m ab ( Ist schon ein guter Wert). Da wirst du nichts gegen machen können auser inder Bedienungsanleitung mal nachu sehen und die Alarme ausschalten.
Auserdem solltest du in Flachen gewässern nicht umbedingt mit Echolot deine Tiefe ermitteln das kann shcneller zur Verbogenen Schraube und mehr führen als du dir wünscht.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 07.08.2015, 08:22
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
...sollte dein Echolot ein "Standard Horizon" Depth Sounder sein (ist in vielen Baylinern verbaut) kannst du die Tiefe mit dem rechten Knopf, in dem du ihn länger als 3 Sec. drückst, rausnehmen.
Du kommst dann in einen Einstellmodus.
Gruß von der Ostsee...
Alt 09.08.2015, 19:46
Vielen Dank für die Tipps, ich werde es dann gleich nächste Woche ausprobieren.
Lg Stefan
Alt 10.08.2015, 07:39
Benutzerbild von Yodajunior
Yodajunior Yodajunior ist offline
Boot: Open Water
Rufzeichen oder MMSI: DJ4363 MMSI211535120
779 Danke in 419 Beiträgen
Hallo Stefan,
Wo in HR bist Du den?
aus dem Schwabenländle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
