Volvo Penta SX Antrieb will nicht runter, Hilfe
Hallo Gemeinde,
mein Antrieb will nicht runter! Seit Tagen versuche ich (Ohne Gewalt) meinen SX Antrieb runter zu bekommen. Keinen Millimeter will er raus. Meine Vorgehensweise: Wie in den Anleitungen, alle 6 Schrauben gelöst, Schaltzug ab, Hyd.-zylinder runter. Trailer vorne runtergekurbelt. Am Antrieb ziehen! Nix WD40 / Rostlöster auf alle Verbindungen! Antrieb mit Spanngurt auf Zug gebraucht NIX Hammer mit Holzklotz,Kunstoffhammer Unterstützung, NIX Schraubzwinge als Zughilfe NIX Ich weiß nicht mehr weiter, gebt mir bitte Tipps. Gruss aus Dortmund Georg |
Schon mal versucht die Trimzylinder wieder anzusetzen und mit der hydraulischen Kraft vorsichtig zu drücken? Natürlich muss der Antrieb dann unten festgemacht werden sonst kippt er ja nur hoch.
Dann durch leichte Schläge mit dem Gummihammer an der Gehäuseverbindung klopfen. Ist nur so eine Idee
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden |
Ja, hab ich auch schon.
im unteren Bereich, ist dann ein minimaler spalt zu sehen, Passt aber nur ein Blatt Papier rein. GaD Georg |
Hallo!
Wenn der Antrieb nur "angeklebt" ist , kannst du ihn so wie er jetzt ist (ohne Trimmzylinder) aus einer geringen Höhe (1- 2 cm vielleicht) in seine Endlage fallen lassen, dann löst sich diese Verklebung. Natürlich alle 6 Schrauben locker. Weiters hat der Antrieb links und rechts auf Höhe der Plastikabdeckung einen Schlitz (kurz ober der untersten Schraube), in dem du mit einem Schraubendreher als Keil benutzt, hineinfahren kannst und ihn lösen kannst. liebe Grüße Raimund |
hoffentlich ist kein Wasser im Balg und die Verzahnung der Kardernwelle ist im Coupler festgerostet. Dann ist guter Rat teuer. Wenn du eh vor hast den Kadernbalg zu tauschen, könntest du ihn ja aufschneiden, (dafür den Antrieb ganz nach Backbord lenken) und mal schauen wie es darin so aussieht. Dann könntest du den Rostlöser auch geziehlt anbringen.... daumendrückende Grüsse, Torben |
Den Schlitz hab ich nur auf der rechten Seite(Foto), wenn ich ein bisschen hebel hab ich ein Spalt, reicht aber nicht. Die frage , was ist dahinter, wie Stark darf ich hebeln ohne das etwas abbricht!! Ist der Schlitz dafür gemacht!? Werde mal die Idee von Torben aufgreifen, Balg aufschneiden! Sollten ja sowieso neu. Gruss Georg Geändert von typ13gsr (07.08.2015 um 11:45 Uhr) |
Ergebnis?
woran hat es nun gelegen? Gruß |
