Ölbehälter auf Motorblock welches Öl ?
Hallo zusammen
Bei meine Motorblock oben ist ein Öl-Behälter leer. Ich denke das es für die Zylinder am Z-Antrieb sind. Welches Öl muss ich da hernehmen da in der Betriebsanleitung kein Hinweis steht. Boot Bayliner ciera 2355 Motor 5,7 l V8 Mercruiser Antrieb Alpha One Gen II Gruß Mike |
Das ist das Öl vom Z-Antrieb, nicht das der Trimmzylinder...
Quicksilver Getriebeöl ÖL Oel Oil f. Z-Antrieb 03293 wäre das dann, aber es wird wohl einen Grund geben, dass es fehlt... |
Hallo zusammen
ich denke das es für die Zylinder des Antriebes ist und bei Zylindern sollte meines erachtens ein Hydraulik Öl rein. ich habe die Betriebsanleitung komplet durchgeschaut aber leider nichts gefunden. Wäre super wenn jemand mir hier behilflich sein kann und die Bezeichnung auf Deutsch norm . Besten Dank Gruß mike |
Der Ölmonitor ist für das Getriebeöl Z Antrieb
Schöne Grüße aus dem Westerwald Josef und Charlotte |
Du solltest eine Trimmpumpe haben und diese hat ihren eigenen behälter für Hydrauliköl. Der behälter ist ein Ausgleichsbehälter für dein Getriebeöl.
Ist der behälter überhaupt am Z angeschlossen?
~~~🚤~~~~~~~~~ Viele Grüße Marco |
Warum fragst Du denn erst wenn Du es eh besser weist und die Frage selbst zu beantworten versuchst.
da kommt Getriebeöl rein
Ölbehälter auf Motorblock was wird da geschmiert ?
Hallo zusammen
Ich habe gestern nochmal nachgeschaut wo den der Schlauch vom Behälter hingeht. Leider konnte ich nicht richtig erkennen wo er hin geht . ( Zum Antrieb ?? ) Meine Frage : Gibt es einen Anschluss zum Antrieb da die Bef. und Ablass am Antrieb sind . Oder was wird hier geschmiert ? Gruß Mike |
Hallo Mike,
offensichtlich bist Du etwas Beratungsresistent. Wenn Dir mehrere erfahrene Forumskollegegen übereinstimmend sagen was in den Behälter für Öl reinkommt, dann kannst Du das ruhig glauben. Daher nochmal. Es kommt Quicksilver High Performance Gear Lube rein. Siehe Foto. Im übrigen würde ich mir mehr Sorgen darüber machen, wo denn das fehlende Öl ausgelaufen ist. Ein zu niedriger Ölstand im Antrieb könnte einen teuren Folgeschaden verursachen. Gruß Alexander II.
Hallo Alexander ich bin nicht Beratungsresistent sondern ich möchte gerne wissen was für Funktionen diese Behälter und Pumpen haben. Du hast halt die Erfahrung von den Sachen aber ich nicht. Bevor ich was verkehrt mache lieber frage ich zweimal nach. Aber welches Öl ist ja jetzt ok Aber für welchen Zweck bzw Aufgabe ist die Schmierung ? Gruß Mike |
An deinem Behälter sollte ein Schlauch abgehen,zum z Antrieb. Dieser Schlauch sollte am Antrieb angeschlossen sein. (Siehe Bild , sieht aus wie ein Gardenaanschluss) und nennt sich" Fitting asy 90 "
Sollte der Schlauch nicht angeschlossen und abgebunden sein hat das sicherlich einen Grund, und du brauchst kein Öl einfüllen weil es für die Katz ist da es nicht da ankommt wo es hin soll. Hattest du schon einen Getriebeölwechsel durchgeführt?
Hallo Mike,
also man hat dir jetzt gesagt WELCHES ÖL und auch FÜR WAS es ist. Wie oft möchtest Du denn noch ein und die selbe Antwort bekommen ?
Gruß Ralf |
Jetzt habe ich es gesehen und nun ist für mich alles klar. Mit besten Dank allen Gruß Mike |
