Alt 07.08.2015, 20:02
Mattvonmatt Mattvonmatt ist offline
Standard Chrysler 35hp Oldie Aussenborder Problem
Moinmoin!
Ich habe hier einen Chrysler 35hp Aussenborder welchen ich wieder in Gang gesetzt habe. Unter anderem war der Polradkeil ausgeschlagen, Sprittversorgung fehlerhaft und Falschluft im Vergaserbereich.
Nun geht es an den Endspurt und zwar läuft der Hobel ganz gut aber wenn der gute auf Temperatur kommt hat der Zündaussetzer im niedrigen Drehzahlbereich. Bei Vollgas fallen die Zündaussetzer nicht auf oder sind nicht vorhanden.
Ich vermute ein Problem mit den Zündspulen - weil der Funke wenn der Motor warm ist auch schwächer wird.
Es handelt sich um diese Zündspulen:
http://www.ebay.de/itm/Coil-fits35-t...-/121705414794 (PaidLink)
Nun zu meiner Frage: Kann ich alternativ auch andere Zündspulen verbauen? Den Kondensator würde ich passend mitwechseln um einen Unterbrecherabbrand zu verhindern.
Montage ist eher nicht so das Problem, kann mir einen Halter dafür bauen.
Ich dachte an 12V Motorradzündspulen oder Trabant/Käfer - wo sich der Motor in einem ähnlichen Leistungsbereich befindet.
Bin für jeden Tip zu diesem Oldie dankbar. Der Force ist ähnlich, habe aber auch dort keine Bezugswelle. Mein Motor läuft noch klassisch via Unterbrecher.
Motorenhersteller: Chrysler
Modell: ?
Antrieb: ?
Leistung: 35 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 2 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: Chrysler hp35 (???)
Bestes und feines Weekend,
Matthias
Geändert von Mattvonmatt (07.08.2015 um 21:48 Uhr)
Alt 09.08.2015, 15:52
Keiner eine Idee oder Adresse/Kontakt dazu?
Für den Schrott ist das Ding doch wirklich zu schade
Alt 09.08.2015, 17:54
Zitat von Mattvonmatt Beitrag anzeigen
Moinmoin!
Matthias
ersetze mal das Wort Zündaussetzer durch Verbrennungsaussetzer.
An Zündung glaube ich nicht.
Bei niedriger Drehzahl oder Last, braucht es nur wenig Spannung zum Zünden.
Bei Vollgas braucht es deutlich mehr Zündspannung.
Dein Fehler macht sich genau andersherum bemerkbar.
Ich würde erstmal am Vergaser suchen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 09.08.2015, 18:52
Kiesel46 Kiesel46 ist offline
Boot: Oldie 4,50 Motorboot
12 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Matthias,
ich hatte auch mal einen alten Chrysler, allerdings mit 30 hp. Bei mir lief der nur auf einen Topf. Ich hatte nach einer Recherche einen guten OnlineShop in den USA gefunden, der noch viele Original-Ersatzteile hat: www.shopboatpartsonline.com
Lief alles problemlos, musst allerdings den Zoll dann noch mit draufrechnen.
Vielleicht hilft das ja...
Viele Grüsse
Alt 09.08.2015, 21:20
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Zündspule vorhanden, die Frage ist nur wo sie liegt.
Weiteres PN
Mfg
manfred
Alt 11.08.2015, 07:28
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
Modell: ?
Antrieb: ?
Leistung: 35 PS
Das wäre ein Modell - 350 HA
Hits:	241
Größe:	104,8 KB
ID:	646757   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	244
Größe:	78,4 KB
ID:	646758   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	92,6 KB
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 11.08.2015, 14:40
Moinmoin!
Großen Dank für die zahlreichen Antworten und Hilfestellungen.
Ich versuche nun mal alle Fragen/Tips abzufrühstücken:
Am Gaser liegt es nicht!
Der Gaser wurde aufgearbeitet,
abgedichtet und auf Falschluft überprüft: Alles in bester Ordnung!
Ohne Zündfunken, zumindest bei warmen Motor,
hilft der intakteste Gaser aber leider nichts.
USA-Shops wären eine Option.
Allerdings komm ich da leider in finanzielle Bereiche wo ich überlege den Motor in die Tonne zu hauen.
Danke trotzdem für den Hinweis, ich werde dorthin Kontakt aufnehmen.
@Modellbootsfahrer: PN! ;)
@Dumperjack:
Das entweder ein älteres oder jüngeres Modell.
Dort liegen die Spulen unter dem Polrad sowie Magnetzündung.
Ich hab den Motor hier auch noch liegen. Ist allerdings in feinen Details anders (neben der Zündung zB Gas-Gestänge auf der anderen Seite).
Ich habe überlegt die Zündspulen auf den aktuellen Motor umzustrippen,
allerdings würde ich dies nur tun wollen wenn ich wirklich keine anderen Zündspulen finden würde.
Fotos folgen wenn ich am Boot bin.
Theoretische Frage an alle:
FALLS ich nun zwei generische 12V Spulen, zB Motorrad, INKL dem Kondensator in die Kiste einbauen würde.
Was würde im "Worst Case" passieren?
A: Spulen sind von den Werten her zu groß dimensioniert, Funke zu schwach
B: Spulen sind zu klein dimensioniert, Spule geht kaputt/überhitzt, Funke zu stark, Abbrand der Zündkerze. (Unterbrecher brennen nicht ab, Kondensator ist passend zur Spule).
C: Spulen sind für einen kleineren Drehzahlbereich dimensioniert und zünden im höheren Drehzahlbereich unzuverlässig
Ich hab nur im Notfall vor dies zu tun,
will aber mein technisches Wissen erweitern wollen.
Bestes und vielen Dank für den Dialog,
Matthias
Geändert von Mattvonmatt (12.08.2015 um 00:26 Uhr)
Alt 11.08.2015, 17:24
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
118 Danke in 96 Beiträgen
Frank,was für Marken oder Modelle hast du nicht?
Gruß Bernd
Alt 12.08.2015, 06:39
@Dumperjack:
Der "HA" müßte ein 80er Modell sein.
Gruß Bernd
Die Liste würde diesen Strang sprengen ...
Gruß Frank
Alt 15.08.2015, 00:49
Vermute auch, leider konnte ich noch keine Fotos machen.
Ich habe mich mittlerweile mit einigen Motorenbauern unterhalten und werde, da ich noch keine originale Spule bekommen habe, eine Experiment wagen und die Kiste auf Simson Spulen/Kondensator umbauen.
Werde berichten!
Alt 18.08.2015, 09:29
Benutzerbild von Matthias
Matthias Matthias ist offline
Boot: Custom Craft Stingray und Bombard B2
26 Danke in 20 Beiträgen
350HA ist Bj. 1970
@Matthias, ist denn das Typenschild in deinem Motor nicht mehr vorhanden? Ist kein Fehler wenn man weiß welches Baujahr der Motor hat.
Hab übrigens auch noch einen 35 PS Chrysler, aber zur Zeit nicht in Benutzung.
14' Custom Craft Sting Ray / Mercury 70 PS
Bombard B2 / Chrysler 10 PS
Alt 18.08.2015, 21:10
Zitat von Matthias Beitrag anzeigen
350HA ist Bj. 1970
Wie kommst Du darauf ?
Gruß Frank
Alt 19.08.2015, 00:03
350HA ist Bj. 1970
Hallo Matthias! ;)
Typenschild ist da, bin nur momentan in anderen Gefielden Deutschlands und kann keine Fotos machen.
Alt 19.08.2015, 09:22
Es gibt Seiten wo man das nachlesen kann.
Zum Beispiel:
http://www.maxrules.com/ChryslerModels/35_45.html
http://www.iboats.com/basics/chrysler.html
Alt 19.08.2015, 22:01
Ich sage dann mal das das Modell 350 HA real von 1970 bis 1978 gefertigt wurde
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
