Alt 07.08.2015, 22:38
wolfenstein wolfenstein ist offline
Boot: Glastron V173 Bayflite
Standard YAMAHA 8B 677 8PS Probleme mit Zündspule
Hallo Zusammen,
Besitze einen YAMAHA 8B 677 8PS
Folgendes Problem:
Wenn er auf Betriebstemperatur ist, geht er immer aus. Nach einiger Zeit orgeln läuft er dann nur noch auf Standgas, gibt man wieder Vollgas geht er wieder aus und das selbe Spiel von Anfang.
Folgende Sachen haben wir bereits gemacht
Wir haben Vergaser gereinigt inkl. der Düsen, neue Kerzen probiert.
Impeller ist auch ok und dreht leicht
Kühlstrahl ist um die 60-65 °C warm
Mischung ist 1:100
Jetzt wurde mir gesagt, es könnten die Zündspulen sein, die bei starker Hitze Aussetzer haben könnten.
Ich habe beide Zündspulen durch gemessen:
Primärwicklung 1 = 2 Ohm
Primärwicklung 2 = 2,1 Ohm
Sekundärwicklung 2 = 5,5 kOhm
Sekundärwicklung 2 = 5,3 kOhm
Hat jemand vielleicht Vergleichswerte?
Zündfunk war ehrlich gesagt auch nicht wirklich stark.
Eine neue würde 89 € + Steuer kosten und das ganze mal 2.
Gibt es evtl. eine Alternative nur um zu testen ob es wirklich daran liegen könnte?
Hat Jemand vielleicht noch eine Idee oder einen Tipp ?
Gruß Sven
Alt 07.08.2015, 22:45
Taunussteiner Taunussteiner ist offline
Boot: Birchwood 25
24 Danke in 21 Beiträgen
Die Messung wird dich nicht viel weiter bringen, da der Fehler ja nicht permanent auftritt. Ich würde die Zündspule erstmal ausbauen und auf Risse oder Verformung prüfen...
Gruß Heiko
Alt 08.08.2015, 09:38
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Richtige Kerzen ? B7HS .
Kontakt Abstand 0,4 mm
Günter
Alt 08.08.2015, 09:51
Boot: Coronet 21
Hallo .
Bei den Zündspulen gibt es 4 verschiedene .( Motornummer )
Kerzen B7 HS.
Kontaktabstand 0,3 -0,4 mm
Gemisch 1 :100 mit Öl TCW III
Günter
Alt 09.08.2015, 10:42
Hallo Zusammen,
Kerzen habe ich die B7 HS drin.
Auf den Zündspulen steht: CM61-25.
Motornummer: 677 S 021221
Grüße Sven
Alt 09.08.2015, 10:47
Von aussen erstmal nichts zu erkennen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:47 Uhr.
