Alt 08.08.2015, 10:51
chrissl chrissl ist offline
Boot: Rio 500 Onda
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Holzboot mit GFK 1-2 Jahre ohne Wasser
meine Frage - Schadet es sehr, wenn ich ein Holzboot mit GFK ummantelten Unterwasserschiff auch mal 1-2 Jahre gar nicht ins Wasser bringe?
Schiffsrumpf ist Eiche Karweel Bauweise.
Vielen Dank und Grüße
Christian
Geändert von chrissl (08.08.2015 um 11:17 Uhr)
Alt 08.08.2015, 10:53
Boot: Rio 500 Onda
Soll natürlich "Holzboot" heißen ...
Alt 08.08.2015, 11:13
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
949 Danke in 544 Beiträgen
...dann ändere doch die Überschrift!
Grüße Thomas
Alt 08.08.2015, 11:18
Boot: Rio 500 Onda
Dachte, geht nicht, habs gefunden, Danke!
Alt 10.08.2015, 12:34
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.657 Danke in 1.313 Beiträgen
Christian , das ist eine Frage , da kann sowohl "ja" alsauch "nein" als Antwort passen.
Nein ist dann richtig , wenn es kein primitives Leichentuch ist , sondern richtig und
fachmännisch gemacht wurde. War es ein kalfaterter Plankenbau , dann musste
alles raus aus den Planken , trocknen lassen , ausleisten oder bei engen Fugen mit
entsprechend angedicktem Epoxy oder Poly komplett verfüllt worden sein.
Der Rumpf musste vor dem Laminieren fest sein . Das Laminat sollte natürlich
auch haften. D.h. es waren umfangreiche Vorbehandlungen des Holzes notwendig,
um bei der Eiche Die Haftung zu garantieren (Gerbsäure ! ) . Wenn all das 100 % ig
gemacht worden Ist , dann hast du kein Problem .
Ist aber nur ein Leichentuch draufgepappt , um den Gammel zuzudecken ,
dann gibt's in jedem Fall Probleme.
Wenn eine genauere Beschreibung der Machart vorliegt , dann wirst du hier
schon die qualifizierten Antworten erhalten.
Gruß Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 10.08.2015, 14:01
Boot: Rio 500 Onda
Hallo Hermann,
vielen Dank für die Antwort. Problem ist, es gibt keinerlei Informationen, wann und wie das gemacht wurde. Die Aktion ist sicher schon einige Jahre her und das Boot hatte mehrere Besitzer. Da innen alles wie aus einem Guss ist, gehe ich davon aus, dass nichts ausgeleistet oder sonst am Holz verändert wurde. Ob das jetzt ein gutes oder schlechtes Zeichen ist, weiß ich nicht.
Christian
Alt 10.08.2015, 15:36
Was mit den Fugen gemacht wurde, war u.u. auch nur von
Außen , vor dem Laminieren zu sehen. Steht das Boot an Land ,
sollte die Sonne nicht auf das UW Schiff brennen. Das übrigens auch
bei einem Holzboot ohne Laminat. Wenn die Planken innen "schön"
aussehen und trocken sind, sollte alles ok sein.
Probleme können auftreten , wenn die Planken noch arbeiten können ,
dann könnte das Laminat sich ablösen. Das passiert aber auch , wenn
auf einen "weichen" Rumpf laminiert wurde. Darauf bezog sich meine
Bemerkung mit dem Ausleisten bzw. verfüllen der Fugen.
Ich habe ja einen kalfaterten Plankenbau und sehe das Arbeiten der
Fugen , da ich jeden Winter in der Halle stehe.
Gruß Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 10.08.2015, 16:01
Boot: Rio 500 Onda
Hallo Hermann, Danke für die Info. Innen sieht es wirklich gut aus. Seöbst die Bilge sieht aus wie drum herum. Problem ist, dass ich dass Boot häufig trailern/slippen müsste - kein fester Liegeplatz. Dann ist natürlich die Haftung des GFK besonders wichtig, weil es gestresst wird. VG Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:18 Uhr.
