Alt 08.08.2015, 19:59
dirk112211 dirk112211 ist offline
Boot: Arriva 2552
Standard Info zu Arriva 2552 foliert mit Totenköpfen
Hallo Forummitglieder,
habe über eine Bankversteigerung eine Arriva 2552 erhalten.
Dieses Boot ist foliert mit Totenköpfen, wohl in den Niederlanden gefahren und hat eine niederländische Zulassung ( 13-94-YM )
Lt. Aussage ist der Vorbesitzer aus dem Raum Beckum leider verstorben. Die Angehörigen anzurufen und zu stören, kommt hier für mich nicht in Frage.
Dieses Boot wirft einige Fragen auf, da diverse Sachen wie z.B. der Motor Mercruiser 502 Magnum MPI und andere Sachen augenscheinlich getauscht/ umgebaut/ erneuert worden sind. Mich würde interessieren, wer wann den Motor umgebaut/ getauscht hat und bei welchen Stand der Betriebsstunden? Leider sind keinerlei Papiere hierzu vorhanden.
Es würde mir sehr helfen wenn ich hierzu Infos bekommen könnte. Es geht nicht darum jemanden in Regress zu nehmen, da eh ohne Gewährleistung ersteigert, sondern nur um Beantwortung meiner Fragen und evtl. eine neue Bootswerkstatt zu finden.
Danke.
Dirk
Alt 09.08.2015, 08:41
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Den Motor kannst du Richtung Fehlerspeicher und Betriebsstunden auslesen lassen!
Mir der Motornummer könnte man auch das Baujahr bestimmen!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 09.08.2015, 18:31
Boot: Arriva 2552
Danke für den Tip, werde das wohl in einer Werkstatt versuchen müssen, wenn ich keine Infos zu dem Boot erhalte.
Vielleicht kannst Du mir bei der Motornummer helfen. Ich hoffe ich habe die richtige Nr. gefunden. Nr. L681054. Der Motor sieht komplett neu aus, sowohl von Lack, Schrauben, Schellen, Dichtungen und Riemen. Im Vergleich dazu sehen alle anderen Schrauben von Batteriehaltern, Antrieb Bravo 1 usw. echt alt aus.
Dank im voraus.
MfG Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
