ich bin neu hier und wollte mich mal vorstellen. Mein Name ist Birger, gerade 40 geworden und habe im Frühjahr mein Hobby um ein vielfaches vergrößert. Bisher verbrachte ich meine Freizeit damit, an älteren Autos rumzuschrauben. Doch dann bekam ich ein Angebot für ein Holzboot. Nach längerem überlegen schlug ich zu. Ich konnte leider dem Charme nicht widerstehen. Das Boot ist ein 4-Sitzer aus Mahagoni mit Eicheneinlagen. Verbaut ist ein IB Wartburg-Motor mit 50PS. Es ist jetzt seit einem Jahr aus dem Wasser und wird in Zukunft, wenn es wieder seetüchtig ist, getrailert. Ich konnte soweit kein vergammeltes Holz feststellen. Der Motor läuft. Ich möchte über Winter das komplette Boot schleifen und neu lackieren. Das einzige, was mir etwas Sorgen macht, ist der Bereich um den Wellenhalter herum. Da haben sich doch relativ breite Risse gebildet und eine Planke hat sich gespalten. Nun bräuchte ich einen Tip von euch. Ich würde jetzt die Planken ( müssten 2 sein, kann man durch den Unterwasseranstrich nicht erkennen) ersetzten. Oder quillt das Holz im Wasser so sehr, dass das alles wieder relativ dicht ist? Ich hänge mal ein paar Fotos ran. MfG |
lies dir mal diesen Thread durch: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176437 dann weißt du mehr wie man ein Holzboot behandelt. Gruß René
Alles hat ein Ende, nur die..... Der Weg ist das Ziel - NEIN - Die gute Stimmung beim Genuss des Weges ist das Ziel! (geklaut hier im BF ![]() |
@ Birger75
Du kommst nicht umhin : Beide Wellen raus , Wellenböcke raus Und dann geht's ans Erneuern des Gammelholzes. Dürfte Aber kein all zu großes Problem sein. Muss aber sein , denn die Risse innerhalb der Planke faulen bereits. Oder ist nur 1 Motor drin ? Aber 2 Auspuffrohre ? Ist dann weniger Arbeit.
![]() ![]() die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann |
Ist nur ein Motor drin. Abgas und Kühlwasser sind getrennt. Ich hab mir den oben erwähnten Bericht über die Restauration des Holz-Kajütbootes durchgelesen. Ich werde erstmal den kompletten Lack und den Unterwasseranstrich entfernen. Dann mal Bestandsaufnahme machen, ob es noch weitere Gammelstellen gibt.
Vielen Dank für die Antworten |
